F117C 万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。适合于商业应用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 177 是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。Fluke 177 包括集成的非接触式电压检测功能,可帮助更快速地完成测量工作.
另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、Fluke 115 万用表以及带温度和微安级电流测量功能的 Fluke 116 HVAC万用表。
具有用于非接触电压检测的 VoltAlert8482; 技术
AutoVolt 自动直流/交流电压选择
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
可测量 20 A(30 秒瞬时;10 A 连续)
电阻、连续性、频率和电容测量
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak8482;) 不用手握住也能测量
安全等级 CAT III 600 V
特性
| 技术规格 |
| 任意端子和地之间的最大电压 |
| 浪涌保护 |
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
| 用于 A 输入的熔断器 |
11 A,1000 V 快速熔断器(福禄克部件号 803293) | |
| 显示 |
| 柱状图 |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 电池类型 |
9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 电池寿命 |
技术指标
| 准确度技术规格 |
| 直流 mV |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
| 直流 V |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.00 V / 0.1 V | |
| 自动电压选择 |
| 量程: |
600.0 V |
| 分辨率: |
0.1 V |
| 准确度: |
2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 毫伏交流1 真有效值 |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流 电压1 真有效值 |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.0 V / 0.1 V |
| 准确度: |
| 连续性 |
| 量程: |
600 8486; |
| 分辨率: |
1 8486; |
| 准确度: |
声音报警器 < 20 8486; 时接通,> 250 8486; 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
| 电阻 |
| 量程/分辨率: |
600.0 8486; / 0.1 8486; |
| 量程/分辨率: |
6.000 k8486; / 0.001 k8486; |
| 量程/分辨率: |
60.00 k8486; / 0.01 k8486; |
| 量程/分辨率: |
600.0 k8486; / 0.1 k8486; |
| 量程/分辨率: |
6.000 M8486; / 0.001 M8486; |
| 准确度 |
0.9 % + 1 |
| 量程/分辨率: |
40.00 M8486; / 0.01 M8486; |
| 准确度: |
1.5 % + 2 | |
| 二极管测试 |
| 量程/分辨率: |
2.000 V / 0.001 V |
| 准确度 |
0.9% + 2 | |
| 电容 |
| 量程/分辨率: |
1000 nF / 1 nF |
| 量程/分辨率: |
10.00 μF / 0.01 μF |
| 量程/分辨率: |
100.0 μF / 0.1 μF |
| 量程/分辨率: |
9999 μF / 1 μF |
| 量程/分辨率: |
100 μF to 1000 μF |
| 准确度: |
1.9% + 2 |
| 量程/分辨率: |
> 1000 μF |
| 准确度: |
5% + 20% | |
| 低输入阻抗 |
| 量程 |
1 nF 至 500 μF |
| 准确度: |
10% + 2(典型) | |
| 温度2(K 型热电偶) |
| 量程/分辨率: |
"-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
| 准确度: |
1% + 102 |
| 量程/分辨率: |
"-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F |
| 准确度: |
1% + 182 | |
| 交流电流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) |
| 量程/分辨率: |
6.000 A / 0.001 A |
| 量程/分辨率: |
10.00 A / 0.01 A |
| 准确度: |
1.5% + 3 |
20 A 连续过载 30 秒(最大) | |
| 直流 电流 |
| 量程/分辨率: |
6.000 A / 0.001 A |
| 量程/分辨率: |
10.00 A / 0.01 A |
| 准确度: |
1.0% + 3 |
| 频率(电压 或 电流 输入)2 |
| 量程/分辨率: |
99.99 Hz / 0.01 Hz |
| 量程/分辨率: |
999.99 Hz / 0.1 Hz |
| 量程/分辨率: |
9.999 Hz / 0.001 Hz |
| 量程/分辨率: |
50.00 Hz / 0.01 Hz |
| 准确度: |
0.1% + 2 | |
注:
1) 所有交流电压量程均指定为量程的 1 % 至 100%。由于没有规定低于 1% 量程的输入,因此对于此仪表或其他真有效值仪表,当测试线从电路断开或被短接在一起时显示非零读数是正常的 。对于伏特电压,峰值系数在 4000 字时 ≤ 3,并线性下降到满刻度值的 1.5。交流 V 为交流耦合。Auto-V LoZ 和交流 mV 为直流耦合。
2) 频率为交流耦合,对于交流电压为 5 Hz 至 50 kHz。
| 机械和一般技术规格 |
| 尺寸 |
| 高: |
27.62 cm (10.875") |
| 长: |
15.875 cm (6.25") |
| 宽: |
5.6 cm (2.203") | |
| 重量 |
| 保修 |
F117C电工万用表 包括以下组件:
TL75 测试线
护套
用户手册
