产品名称: F114C 电子万用表|美国 FLUKE
型  号: F114C
F114C 电子万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。用于电气故障排查的紧凑型仪表。Fluke 114 是用于进行“通过/不通过”测试的故障排查工具。它具有一种可防止由虚假电压引起的错误读数的功能.
另外还有 Fluke 115 万用表、带温度和微安测量功能的 Fluke 116 HVAC 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117 万用表.
特性
Fluke 114C电子万用表
AutoVolt:自动选择交流/直流电压
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和连续性
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
安全等级 CAT III 600 V
安全标准符合性
所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。
技术指标
任意端子和地之间的最大电压
600v
浪涌保护
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
显示
数字:
6000 字,更新速度 4/秒
柱状图
33 段,更新速度 32/秒
工作温度
"-10 °C 至 + 50 °C
储存温度
"-40 °C 至 + 60 °C
电池类型
9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命
400 小时(典型值),无背光照明
准确度技术规格
直流 mV
量程:
600.0 mV
分辨率:
0.1 mV
准确度:
±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V
量程/分辨率:
6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率:
60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率:
600.00 V / 0.1 V
自动电压选择
量程:
600.0 V
分辨率:
0.1 V
准确度:
2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
毫伏交流1 真有效值
量程:
600.0 mV
分辨率:
0.1 mV
准确度:
1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值
量程/分辨率:
6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率:
60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率:
600.0 V / 0.1 V
准确度:
连续性
量程:
600 Ω
分辨率:
1 Ω
准确度:
声音报警器 < 20 &#8486; 时接通,> 250 &#8486; 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻
量程/分辨率:
600.0 &#8486; / 0.1 &#8486;
量程/分辨率:
6.000 k&#8486; / 0.001 k&#8486;
量程/分辨率:
60.00 k&#8486; / 0.01 k&#8486;
量程/分辨率:
600.0 k&#8486; / 0.1 k&#8486;
量程/分辨率:
6.000 M&#8486; / 0.001 M&#8486;
准确度:
0.9 % + 1
量程/分辨率:
40.00 M&#8486; / 0.01 M&#8486;
准确度:
1.5 % + 2
注:
1) 所有交流电压量程均指定为量程的 1 % 至 100%。由于没有规定低于 1% 量程的输入,因此对于此仪表或其他真有效值仪表,当测试线从电路断开或被短接在一起时显示非零读数是正常的 。对于伏特电压,峰值系数在 4000 字时 ≤ 3,并线性下降到满刻度值的 1.5。交流 V 为交流耦合。Auto-V LoZ 和交流 mV 为直流耦合。
2) 频率为交流耦合,对于交流电压为 5 Hz 至 50 kHz。
尺寸
高:
27.62 cm (10.875")
长:
15.875 cm (6.25")
宽:
5.6 cm (2.203")
重量
0.607 kg (1.34#)
保修
3 年
F114C电子万用表包括以下组件: 护套
9 V 电池,已安装
测试线
用户手册
关 键 词: F114C 电子万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
