CX1000 数字管道成像声纳主要用于在有水的条件下检查各类管道、水渠、方沟的缺陷、破损及淤泥状态等。声纳的探头通过CCTV机器人、浮筏及专用机架等载体进入满水或其他水位条件下的管道、水渠、方沟中,通过操作操作系统的画面,直观地描述管道、渠沟的状态,为维修养护提供决策依据。
CX1000 数字管道成像声纳系统包括:声纳探头,PipeSonar操作系统、浮筏、专用机架、线缆及卷盘。
声纳系统适用范围:
管道直径:DN200mm-DN6000mm
渠 沟:宽度200mm-6000mm
FEATURES产品特点:
Programmable可编程
High performance高精度
Scans 360°in 1sec(up to1m range)
每圈扫描时间1秒(100mm范围内)
Digital telemetry 数字式
0.25m to 6m operation (full scale)
扫描刻度:DN250mm-DN6000mm
Communication format available to User
人机通讯
标准规格STANDARD SPECIFCATIONS SONAR/声纳
频率
2250KHZ
声纳传感器
成型扫描方式,流动补偿
声纳传感器扫描宽度
1.4°圆锥型波
扫描速度
1秒/圈
分辨率
约2.0mm(DN500mm管道中)
扫描间距
1/250满尺寸,(即:若250mm范围,则每1mm扫描采样1次)
最小扫描观测范围
50mm
最大使用水深
1000m
电缆最大长度
标准双绞屏遮电缆1000米
接口
RS-485串口(或RS-232串口)
连接器
尾部安装,四芯,防水插头
电源
20-36VDC/5W
重量
1.4kg(空气中)0.5kg(水中)
材质
铝合金及聚氨酸
表面处理
坚固氧化
CONTROL SYSTEM/控制系统
传感器直径
79.4mm
传感器长度
273mm
操作系统
Pipe Sonar.exe
扫描模式
极面扫描
管道扫描标尺
250mm,500mm,750mm,1000mm,2000mm,3000mm,4000mm,5000mm,6000mm
幅度大小
0.9°
坐标形式
圆周极面
文件格式
31A
计算机配置
CF专用电脑
电池/显示器
190Wh/13.3寸
电缆卷盘
专用箱式
机架规格适用范围
200mm-300mm,300mm-600mm
浮筏规格适用范围
DN500-DN1000,DN1000-DN1000
