D1-A 电火花检漏仪
【特点】 1、功耗低,体积小, 重量轻; 2、操作简单,直观方便等特点; 3、指针表头指示输出电压和电源电压;
【主要技术指标】 1、测量范围:A型:0.03-3.5mm(以环氧煤沥青为介质) B型:3.5-10.mm(以石油沥青为介质) C型:0.03-10.mm(以环氧煤沥青、石油沥青为介质) 2、输出高压:A型:0.5-15kv
B型:15-35kv
C型:0.5-35kv
3、显示:指针式 4、高压控制系统:普通电位器调节 5、直流供电:12v 6、功耗:<5w 7、报警延时:1-2秒 8、高压枪:微电子高压发生器 9、包装:金属箱 10、主机尺寸: 165mm×155mm×68mm 11、主机重量:1.5kg(含电池)
【检测原理及方法】 检漏原理:金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
D1-A 电火花检漏仪【仪器配件】
1、主机 1台
2、高压枪 1根
3、板式探刷 1把
4、充电器 1只
5、长接地线 1根
6、短接地线 1根
7、连接磁铁 1只
8、接地棒 2根
9、高压手套 1副
10、随机文件 1套
备注 标配:板式探刷; 可选配:扇形探刷、圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
板式探刷 扇形探刷 圆形探刷 环形探刷
公司简介 产品目录 解决方案
