TB6560AHQ(峰值电流3.5A)
详细参数:
低功耗、高集成的两相混合式步进电机驱动芯片 THB6016H
TB6560AHQ是低功耗、高集成的两相混合式步进电机驱动芯片,该芯片内置双全桥MOSFET驱动、温度保护及过流保护,采用HZIP25-P-1.27封装(尺寸:36×17mm),每相额定电流2.5A、最大峰值3.5A,最大工作电压40V,最小4.5V,外围电路简单、工作可靠、使用方便。
本公司提供参考驱动电路,产品运行平稳、低振动、低噪音。
一、特性
● 双全桥MOSFET驱动
● 耐压40V
● 电流3.5A(峰值)
● 具有1/2细分、1/4细分、1/8细分、1/16细分运行方式可供选择
● 内置温度保护及过流保护
● 采用HZIP25-P-1.27封装
● 外围电路简单
二、管脚说明
1、TQ2:电机力矩控制端,即可以选择不同的工作电流,也可以在电机不转时作半流锁定功能
2、TQ1:
3、CLK:输入脉冲
4、ENABLE:使能端
5、RESET:上电复位
6、地线
7、OSC:斩波频率控制端:C=1000PF,f=44KHz;C=330PF,f=130KHz
8、VH:驱动电压小于40VDC
9、MB:电机绕组B相
10、地线
11、RB:B相电流检测端,须大于0.2Ω 0.2Ω/1W=2.5A 0.22Ω/1W=2.0A 0.3Ω/1W=1.5A 0.35Ω/1W=1.25A 0.47Ω/1W=1A
12、MB-:电机绕组B相
13、MA:电机绕组A相
14、RA:A相电流检测端,须大于0.2Ω 0.2Ω/1W=2.5A 0.22Ω/1W=2.0A 0.3Ω/1W=1.5A 0.35Ω/1W=1.25A 0.47Ω/1W=1A
15、地线
16、MA-:电机绕组A相
17、空
18、VH:驱动电压小于40VDC
19、TSD:温度保护,芯片温度大于150℃自动断开所有输出
20、VCC:5V稳压电源
21:DIR:正反转控制
22、M2:细分数选择端
23、M1:细分数选择端
24、PFD2:衰减方式控制端
25、PFD1:衰减方式控制端
斩波频率说明:
电容值:450P
慢衰减:2细分 斩波时间:40us 占空比(高—低):4—36
快衰减:16细分 斩波时间:40us 占空比(高—低):20—20
电容值:150P
慢衰减:2细分 斩波时间:15us 占空比(高—低):1.5—13.5
快衰减:16细分 斩波时间:15us 占空比(高—低):7.5—7.5
三、THB6016H原理图
四、封装图
