TH120 里氏硬度计功能特点
● 可实现六种硬度(HL、HRA、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及硬度与抗拉强
度间的相互转换
● 点阵液晶,全中文显示,信息丰富
● 菜单式操作,操作简单方便
● 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别
● 可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值
● 可设置上、下限,超出范围自动报警
● 在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示
● 有背光显示,方便暗环境使用
● 具有示值软校准功能
● 可打印任意份测试结果
● 带有RS232接口,多种通讯方式,满足不同用户的个性需求
● 可自行更换充电电池
技术参数:
产品功能 |
参数 |
测量范围 |
(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC |
测量方向 |
360° |
示值重复性 |
6HLD(HLD=760时) |
硬度制 |
里氏、肖氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏 |
示值误差 |
±6HLD(HLD=760时) |
使用温度 |
0℃~40℃ |
打印纸卷直径 |
40mm |
打印纸宽 |
44.5±0.5mm |
充电时间 |
2~3.5小时 |
充电电源 |
12V/600mmA |
相对湿度 |
≤90% |
外形尺寸 |
234×88×46mm |
重 量 |
0.6kg |
