产品名称: 便携式里氏硬度计
型  号: TH160里氏硬度计
TH160硬度计的特点:
       全中文显示,菜单式操作,按键少,操作简单方便。
  带有RS232接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。
  具有自动识别常用冲击方向功能(除G头外)。
  一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置。
  大容量存储器,可存储240~1000组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向 、次数、材料、硬度制等信息。
  可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
  有背光显示,方便用户野外使用。
  具有示值软校准功能。
  根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。
TH160里氏硬度计功能
  可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数;
  可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换;
  可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果;
  可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据;
  自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标;
TH160硬度计技术参数
  示值误差和示值重复性,见表1。
  测量范围:HLD(170~960)HLD
  测量方向:360°
  硬度制:里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏
  显示:LCD,320×200图形点阵液晶
  数据存储:240~1000组(冲击次数32~1)
  上下限设置范围:同测量范围
  打印纸宽:57.5±0.5mm
  打印纸卷直径:40mm(热敏打印纸)
  打印速度: 0.27~17.36mm/sec(灰度=1)
  打印分辨力:8dot/mm
  工作电压:3.7V
  充电时间:2.5~4h
  充电电源:6V/500mA
  持续工作时间:约100h(不打印)
  通讯接口标准:RS232
尺寸重量
  外形尺寸: (230×90×46.5) mm
  重量: 约0.42kg(主机)
序号
冲击装置类型
标准里氏硬度块硬度值
示值误差
示值重复性
1
D
760±30HLD
530±40HLD
±6HLD
±10HLD
6HLD
10
HLD
2
DC
760±30HLDC
530±40HLDC
±6HLDC
±10HLDC
6HLD
10HLD
3
DL
878±30HLDL
736±40HLDL
±12HLDL
12HLDL
4
D+15
766±30HLD+15
544±40HLD+15
±12HLD+15
12HLD+15
5
G
590±40HLG
500±40HLG
±12HLG
12HLG
6
E
725±30HLE
508±40HLE
±12HLE
12HLE
7
C
822±30HLC
590±40HLC
±12HLC
12HLC
关 键 词: TH160里氏硬度计
公司名称: 淄博森源电气有限公司
联 系 人: 高经理
电  话: 0533-6287810
手  机: 13869301972
地  址: 淄博市开发区柳泉路296号
邮  编: 255000
台湾Dino-lite数(AD4112PT)
德国 EPK涂镀层测厚仪( MIKROTEST 涂层测厚仪)
TN408LC红外热电偶(TN408LC红外热电偶测温仪)
雷泰3I系列红外测温仪((雷泰3I系列红外测温仪(高温段))
ST630便携式红外测温(ST630便携式红外测温仪)
TUD210超声波探伤仪(TUD210超声波探伤仪)
红外线测温仪(ST650、ST652、ST653测温仪(-32~535℃))
便携式里氏硬度计(HS141轧辊专用型硬度计)
衡欣测温仪(8890红外测温仪(-40~320℃))
PHS-25型数字式显示
Z125-Ⅰ型紫外线灯(Z125-Ⅰ型紫外线灯)
ST663系列红外测温仪(ST663系列红外测温仪)
Elcometer121(Elcometer121涂层检测仪)
高压真空接触器(CKG3-160/7.2KV高压真空接触器)
时代测温仪(TI120EL红外测温仪(-20℃~500℃))
低压真空接触器(CKJ10-1.2KV真空接触器)
TT320超声波测厚仪( TT320超声波测厚仪(智能高温型)
HWR-15E(PC)智(HWR-15E(PC)智能快速热量计)
TH140便携式里氏硬度(TH140便携式里氏硬度计)
HLN-11A里氏硬度计(HLN-11A里氏硬度计)
