产品介绍: |
TH600布氏硬度计采用布氏硬度(BRINELL)测量原理,可进行布氏硬度测量,适用于未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等材料。具有测试精度高,测量范围宽,试验力自动加载、自动保持计时、自动卸载等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。 本机执行最新国家标准:GB/T231.2-2002《金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验》,以及国际标准ISO6506.2 “Metallic Materials-Brinell Hardness Test-Part2:Verification and Calibration of Testing Machine”、美国标准ASTM E-10 “Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials”。
主要性能参数 ·试验力:1839N(187.5kgf),2452N(250kgf),7355N(750kgf), 9807N(1000kgf),29420N(3000kgf) ·压头球直径: 2.5mm,5mm,10mm ·试验力保持时间:6~99秒,可设置 ·测定硬度范围:8~650HBW ·垂直方向最大测试空间:230mm ·水平方向压头轴线距前壁:120mm ·供电为单相,交流,220V,50~60Hz,2A ·净重:218kg ·最大外形尺寸:730mm×230mm×890mm
标准配置: 标准硬度块 20倍读数显微镜 Ф10mm硬质合金球压头 Ф120mm圆形平面样品台 V型样品台 电源线 仪器罩
可选附件: Ф2.5mm硬质合金球压头 Ф5mm硬质合金球压头 Ф2.5mm硬质合金球 Ф5mm硬质合金球 Ф10mm硬质合金球 Ф60mm样品台 Ф70mm样品台 Ф80mm圆形平面样品台 Ф150mm样品台 其他硬度范围的标准硬度块
