Vm-82振动分析仪是日本RION理音公司Vm-63的改进型,使用分离式的振动传感器,可对微小振动及超强振动进行测量,可测量机械设备的振动位移、速度、加速度。Vm-82可存储1000个测点的数据,并能与微机进行通讯。
仪器特点:
小巧精制但功能强大
功能键设置清楚,并有滑动保护盖
内置存储器和计算机、打印机接口
关机可保留当前设置
低能耗设计
功能强大的中文软件功能
技术参数:
传感器 |
PV-57剪切压电式加速度传感器 |
测量范围
加速度(ACC): 0.02~200m/s2(0.002~20G) EQ PEAK 1Hz~5kHz 速 度(VEL) : 0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz;0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz 位 移(DISP): 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz;0.001~100mm/s EQ PEAK 10Hz~500Hz |
频率范围
加速度:3Hz~1kHz,3Hz~5kHz,1Hz~100Hz,3Hz~20kHz 速 度 :10Hz~1kHz,3Hz~1kHz 位 移 :10Hz~500Hz,3Hz~500Hz |
刻度范围
加速度:1/10/100/1000(m/s2); 0.1/1/10/100(G) 速 度 :100/100/1000(mm/s) 位 移 :0.1/1/10/100(mm) |
指示参数
加速度:EQ PEAK,RAM 速 度 :RMS,EQ PEAK 位 移 :EQ PEAK,EQp-p,RMS |
显示 |
大屏幕显示数字、棒图、参数、单位、存储地址、电能指示、时钟等,有背光 |
存储 |
1000个 |
