产品介绍: |
产品规格: 结构 3.5″单板结构 处理器 板上集成增强型低功耗NS GX系列CPU 200MHz~300MHz,无需风扇可正常工作 系统芯片集 NS CS5530A 系统内存 144-pin SO-DIMM槽支持最大128MB SDRAM BIOS Award PnP BIOS 在板视频 NS CS5530A,CS9211芯片集 1.5~4MB共享内存同时支持CRT和 TFT /DSTN/STN显示 LCD显示支持 16或24bit dual-scan彩色STN(DSTN)8或16bit dual-scan黑白STN(DSTN)8-bit single-scan color彩色STN(SSTN)9-,12-或18-bit TFT、9+9或12+12-bitTFT CRT分辩率最大1024X768X24bpp、1280X1024X8bpp LCDTFT分辩率最大1024X768X18bpp 在板LAN Realtek RTL8139C 10/100bps网络控制器,RJ-45接口 音频接口 支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN、Line IN、Speak OUT IDE控制器 一个Ultra33通道,支持2个EIDE设备 USB接口 2个USB接口 多I/O接口 W83977 I/O接口芯片一个FDD接口、一个并口、二个RS-232、一个 PS/2键盘/鼠标接口、一个115kbps IrDA接口 固态盘接口 M-system DiskOnChip电子盘 看门狗定时器 16级可编程,0~30秒 扩充总线 PC/104 电源 1.3A@+5V 外形尺寸 146mm × 102mm 工作温度 0~60℃(32℃~140℃)
