测量方法依据维氏原理。借助一个带有CCD摄像头的光学系统,能透过压头直接观察整个压入过程。可自动或人工测定加载时痕的对角线长度。 -无需校正,能测量各种材料。 -静态加载减少了被测物体的振动,测量结果更加准确 -能测量极薄的试件,如金属薄片、金属箔等 -硬度值的换算和显示,单位HV、HB、HS、HRC、HRB、N/mm2 -对检测数据的存储、管理和分析功能 技术数据: 测量范围:取决于探头:TIV105:100-1000HV 探头:手执探头TIV105;检测负荷50N,尺寸为220mm*52mm(长度*直径) 检测材料:绝大多数种材料,例如:钢,有色金属,陶瓷,玻璃,塑料 显示:1/4VGA彩色TFT显示 分辨率:1HV;1HB;(1.0/0.5/0.1)HRC;(1.0/0.5/0.1)HRB;(1.0/0.5/0.1)HS;5N/mm2 尺寸:78mm*215mm*180mm(H*W*D) 电源:线路转接器(100V-240V),6节C电池(镍镉或镍氢) 接口:双向RS232 重量:大约1.4公斤
