TUD220超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
功能特点:超高采样速率,射频波形细节尽现,最小显示范围2.5mm。
同时具备USB和RS232串行通讯口。
按键菜单式操作
整机全部软件可以通过通讯口在线升级。用户可以在时代网站下载本机嵌入式软件,自行升级,方便快捷。
拥有电子时钟日历。
大容量存储器可存储高达400幅A扫图形及参数和40000个厚度值。
使用大容量锂离子电池,无记忆性,连续工作时间约6小时。
具有三条可调偏置的DAC曲线,可以适应不同行业中DAC曲线的绘制标准。
EL高亮度图形点阵显示屏,无视角限制、不受温度、阳光影响。
具有双闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度,有进波、 失波和自动三种报警方式。
可以在单探头和双探头两种探伤工作方式之间任意切换。
波形显示: 正半波、负半波、全波和射频
探头阻尼通过菜单选择在50、150、400之间切换。
可以利用标准试块自动生成DAC曲线。
具有线性抑制功能,屏高的0~80%,步距:1%。
具有打印功能,通过串行打印机打印厚度报告与波幅曲线。
可以进行屏幕硬拷贝,将当前屏幕上的图形和菜单拷贝并打印。
能够跟PC机通讯,拥有功能强大的windows数据处理软件。
技术参数:
名称 |
技术数据 |
扫描范围(mm) |
扫描范围(mm):2.5~5000(钢纵波) |
脉冲移位(ms) |
脉冲移位(ms):-20~+3400 us |
探头零点(ms) |
探头零点:0us~99.99us,分辨率0.01 |
材料声速(m/s) |
材料声速:1000m/s~9999m/s |
输出阻尼(W) |
50,150,400 |
频率范围(MHz) |
0.2~10 |
增益调节(dB) |
0~110dB |
垂直线性误差 |
≤3% |
水平线性误差 |
≤0.2% |
探伤灵敏度余量 |
≥50dB |
动态范围 |
≥32dB |
外型尺寸(mm) |
230×184×53 |
重量(kg) |
1.2Kg |
