产品名称: LE-8200协议分析仪
型  号: LE-8200
LE-8200协议分析仪产品简介:
LE-8200是电池驱动便携式通信协议分析仪的旗舰机型。
在不损失LE系列优秀携带性的前提下,实现了很多用户要求的显示器大型化。
适用于通信系统和产业机器、车载的各种网络的开发测试、售后服务、问题分析。
采用5.7英寸大型彩色TFT液晶显示
使用大型彩显简单易懂的表示通信协议的流程和收发数据大幅度提高测试数据分析工作的效率。
另外,支持日、英文的使用向导能够高度协助通信测试操作。
支持TTL、I2C、SPI、IrDA、CAN、LIN以及Flexray※1
标准对应RS-232C/422/485下广泛使用的各种通信协议。通过交换测试基板,能够对多种接口以及通信协议进行测试。
准确记录通信数据、数据「可视化」用监听功能
    在线监听功能在不影响通信线路的前提下,一边记录通信流程一边使用大画面显示抓取到的通信数据。由于能够确认收发数据状况,能够大幅缩短确认连接以及解决通信问题所用时间。标准支持从电脑周边以及微控制器下常用的调步同期(异步)通信到字符同期方式的BSC通信以及比特同期方式的HDLC等同步通信。使用配件的扩展插件,还能够支持更多规格的通信。
支持逻辑分析和模拟信号波形分析
    能够使用数码波形表示通信线路时间的逻辑分析功能的最高采样率提高到40MHz,使用液晶画面同时显示12条线的测试结果。由于采用了功能键,时间游标的操作更加简单化。如果使用配件的扩展插件OP-SB85,还可以测试最高40M采样/秒的模拟信号。出差时可以不必携带笨重的常用分析仪器,也能够简单的进行详细的波形观测。这些功能不但有助于分析机器的故障,还可以用于数据通信关系的教学。
触发功能检测能力翻倍
    检测出特定通信状态,控制测试动作的触发功能。为了能够测试更加复杂的条件,触发条件以及触发动作的设定由4组增加到8组。测定条件不但能够同时使用,还能够以一定顺序连续触发。
LE-8200协议分析仪简单测试通信线路的电压
    通信控制线的状态向其他状态变化为止,以0.1mS为单位的延时测试功能。追加了测试RS-232C的SD/RD/
DTR信号和EXT外部信号电压振幅(最大/最小/现在)的功能。测试仪器的探针不容易碰到的接头内电线的电压振幅也能够轻松测试,有助于调查线路的低电压和信号振幅不足所引起的通信问题。
根据时间带把握通信状况的图表
    能够以指定时间(1至240分)统计通信量和特定状态的发生次数,并以图表表示的统计分析功能。能够指定触发功能的条件0和条件1,不但能够测试通信流量(线路使用率),还能掌握特定数据列的收发次数和误码发生频度等不同时间带的倾向。自动缩放表示和图表分辨率放大功能可以看清每一个微小的变化。
能够提供接近实际工作通信测试环境的仿真功能
    分析仪作为通信目标机器,提供发送接收测试环境的方针功能。开发初期阶段不可或缺的6种测试模式,除了普通测试,还能够以混杂了奇偶误码的数据测试对方的应答处理;能够对9600bps工作的机器错开2.5%的速度,使用9840bps的通信速度测试裕度。支持与控制线变化连动的数据发送和RS-485发送驱动IC的自动控制。
使用回送以及交互连接测试通信线路的传送质量
    使用ITU-T G.821标准的参数(比特误码数、块误码数)评测发送测试据后返回的数据,能够测试误码率,切分障碍点的BERT(比特误码率测试)功能。标准配备有丰富的测试数据以及强制插入比特误码等与专用机匹敌的功能。
LE-8200协议分析仪技术指标:
LE-8200-E的规格指标
接口(标准配备) RS-232C(V.24)、RS-422/485(RS-530)
扩张测试接口(选配件) ※1 RS-422/485接线盒[ LE-25TB ], X. 20/21[ LE-25Y15 ], RS-449[ LE-25Y37 ],
V. 35[ LE-25M34 ], 3V/5V系TTL/I2C/SPI[ OP-SB85 ], 红外线通信IrDA/ASK[ OP-SB85IR ],电流环[ OP-SB85C ], CAN/LIN[ OP-SB87 ], FlexRay[ OP-SB88 ]
标准对应的协议 调步同期(异步), 异步PPP, 字符同步 SYNC/BSC, 位同步 HDLC/SDLC/X. 25
能够扩展的协议 I2C, SPI, BURST※2, IrDA(IrLAP), CC-LINK, CAN, DeviceNet, LIN, FlexRay
同步时钟 ST1(DTE发送数据时钟), ST2(DCE发送数据时钟), RT(DCE接收数据时钟), AR(从发送接收数据的边缘抽出的同步时钟)
捕获内存※3 容量:100M字节 由能够高速访问的DDR-SDRAM构成,能够选择
切分使用, 自动备份数据※4, 误操作保护,以及环状缓冲以及固定缓冲
测试数据内存 容量:4M字节,测试用条件和最新的设定数据能够使用内置锂电池备份10年
能够测试的最高速度 全双工时: 2.150Mbps / 半双工时: 4.000Mbps
通信速度设定(内部时钟) 在50~4.000Mbps 范围内可任意设定数据速率 设定误差:±0.01%以下
扩张速度(高速HDLC) 115.2Kbps~12Mbps [ OP-FW12G ]
数据格式 NRZ、NRZI、FM0、FM1、4PPM、ASK
数据码格式 ASCII、EBCDIC、JIS7、JIS8、Baudot、Transcode、IPARS、EBCD、EBCDIK、HEX
字符帧 异步:数据位(5,6,7,8)+奇偶校验位(0,1)+停止位(1,2)
字符同步:数据位+奇偶校验位(共6,8bit)
位同步:数据位(8bit)
奇偶校验位 NONE、ODD、EVEN、MARK、SPACE
多机通信位
使用特殊记号表示MP(多机通信)位的状态
数据发送顺序 能够切换LSB First或MSB First
极性变换 能够切换NORMAL或INVERT
错误校验 奇偶错误(ODD、EVEN、MARK、SPACE),帧中继,BREAK,ABORT,短封包,
BCC(LRC、CRC-6、CRC-12、CRC-16、CRC-ITU-T、FCS-16、FCS-32)
能够制定BCC的透过模式处理
在线监听功能 在不影响通信线路的前提下连续记录通信日志并使用LCD显示。
闲置时间记录表示 能够指定时间间隔100m秒, 10m秒, 1m秒 、以及OFF(不记录) 最高999. 9秒
时间标记记录表示
能够指定日期时刻的时间标记日时分/时分秒/分秒10m秒三种类,以及测试开始后经过时间的时间标记100μ秒/10μ秒/1μ秒三种类,和OFF(不记录)。
线路状态记录表示 能够同时记录RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), DR(DSR), CD(DCD), CI(RI),
TRGIN(外部触发输入)的7个信号以及接收发送数据、能够以波浪线表示
数据表示及操作 数据捕获时暂停, 双画面比较表示,滚屏表示, 翻页表示,跳到指定画面
位移表示 能够将表示帧全体向右或向左以1比特单位移动
协议翻译表示 SDLC(对应modulo 8/128)翻译, ITU-T X. 25(对应modulo 8/128)翻译,
LAPD翻译, PPP翻译, BSC翻译, IrLAP翻译, I2C翻译
线路状态LED 在SD、RD、RS(RTS) 、CS(CTS) 、ER(DTR) 、DR(DSR) 、CD(DCD) 、CI(RI)、ST1(TX1)、ST2(TX2)、RT(RXC)的各信号线使用双色LED实时表示
RS-232C时的LED发光条件 逻辑ON=红灯亮,逻辑OFF=绿灯亮,未接続NC=灭
其他I/F时的LED发光条件 逻辑ON=红灯亮,逻辑OFF以及未连接NC=灭
时间间隔计时器 4种,极限值999999,能够指定时间间隔100ms、10ms、1ms
常用计数器 4种,极限值999999
数据数计数器 SD用和RD用各1种,极限值4294967295
触发功能 最多可指定8组触发条件以及动作来控制测试,还支持以一个条件触发另一个条件的连续触发
触发条件 通信错误(可个别指定奇偶、MP、帧中继、BCC、Break、Abort、短封包等);最大8个字符的通信数据序列(可指定模糊、位屏蔽);指定以上的闲置时间;计时器/计数器值一致;接口信号线和外部出发输入的逻辑状态
触发动作 测试停止;触发条件的有效化;定时器的控制(开始、停止、重置);计数器的控制(计数、清除); 蜂音器的启动;向存储卡保存测试数据;发送指定的字符序列(Manual仿真时) ;向外部信号脉冲输出
数据搜索 能够搜索捕获内存中特定条件的数据。
搜索条件 通信错误(可个别指定奇偶、MP、帧中继、BCC、Break、Abort、短封包等);最大8个字符的通信数据序列(可指定模糊、位屏蔽);指定以上的闲置时间;指定时刻范围的时间标记;触发一致数据
搜索动作 能够选择一致数据的头文表示以及计数表示
监听条件自动配置 可自动设定协议、数据速率(最大115.2Kbps)、译码、同步字符、BCC等测试条件。
自动测试 在指定周期的指定时间自动开始/停止各种测试操作。
自动保存 自动向存储卡保存通信日志。
文件大小 BUF ( 捕获内存容量),1M字节,2M字节,4M字节,8M字节,16M字节,32M字节,64M字节
文件数 1024个
延时测试功能 显示接口信号线的变化时间间隔 (现在/最小/最大/平均表示,时间间隔为0.1ms)。
信号电压测试功能 测试并显示SD, RD, ER(DTR), 外部信号EXIN的电压振幅值 (现在/最小/最大/平均表示,时间间隔为0.1V)
统计分析功能 用图表显示1~240(単位:分)时间内收发的数据数量、帧数、触发条件的成立次数等
逻辑分析仪的功能 接口信号线的逻辑变化使用采样时钟周期测试,以波形表示
采样时钟 1KHz~40MHz (15段)
采样内存 最少4,000 个采样点
触发条件 通信信号线以及外部信号的逻辑状态一致,在线监听功能的指定触发条件的一致
触发位置 Before、Center、After
表示的扩大缩小 ×16、×8、×4、×2、×1、×1/2、×1/4、×1/8、×1/16、×1/32、×1/64
其他功能 测试光标间时间的功能;切换信号线的功能;信号状态的搜索功能
比特误码率测试 能够以DTE 或DCE模式(能切换pin配列),使用回送或交互模式测试线路品质。
通信模式 可选择同步( SYNC ),异步( ASYNC )
测试速度 50bps~4. 000Mbps 任意通信速度
测试模式 连续测试,接收比特数指定,测试时间指定,1~1440分单位反复测试
测试数据 26-1, 29-1, 211-1, 215-1, 220-1, 223-1, MARK, SPACE, ALT, DBL-ALT, 3in24, 1in16, 1in8, 1in4
误码插入功能 能够使用按键操作向测试数据中插入1比特误码或5比特误码
测试项目和范围 能够测试ITU-T推荐G. 821标准的参数
有效接收比特数( 0~9999999~9. 99E9 ),比特误码数( 0~9999999~9. 99E9 ),比特误码率( 0~9. 99E-9~1 ),块误码数( 0~9999999~9. 99E9 ),块误码率( 0~9. 99E-9~1 ),Savai l( 测试有效时间 0~0~9.99E8秒),Loss次数( 同步偏离次数0~9.99E8 ),误码秒数( 0~9.99E8 ),%EFS ( 正常工作率 0. 000~100. 000% )
仿真功能 使用DTE 或DCE 模式(能够切换pin配列)能够发送接收任意数据
发送数据输入 能够像数据表格中输入16种类的发送数据(合计16K字节)
误码数据输入 发送数据的一部分能够以误码数据输入
控制线自动控制 RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), CD(DCD)信号线和发送的时间能够以1m秒间隔设置的自动控制功能和按键操作的手动控制功能
发送驱动控制 模拟RS-485时,能够选择在发送数据的前后自动激活驱动的自动控制,和ER(DTR)或CD(DCD)信号线按键操作使之联动的手动控制功能
仿真测试模式 根据通信测试状况能够使用6种类的测试模式
MANUAL模式 可以一边确认通信状况的画面,一边把分类在操作键上的数据按照触发条件发送。 能够与触发功能并用
FLOW模式 仿真X-on/X-off控制数据以及RTS/CTS控制线的流程控制顺序(可选择接收方或发送方)
ECHO模式 把接受的信号按照帧单位在指定的应答时间后折返发送
POLLING模式 模拟轮询通信(可选择主动或从动)
BUFFER模式 选择发信测试中保存在捕获内存中的SD端和RD端的数据,重现其测试状态。
PROGRAM模式 使用专用命令(36种),按照通信顺序制作仿真程序(最多512步),进行收发信测试。
文件管理功能 测试数据和测试条件能够以PC读取格式保存到CF卡
文件种类 测试数据(.DT),测试条件(.SU ), 触发保存数据(TG SAVEnn.DT), 自动保存数据(#nnnnnnn.DT),自动备份数据(@AUTOBU0/1/2.DT)
文件操作 通常文件表示、重排列表示、指定类型文件表示、保存、读取、删除、格式化
对应存储卡 支持512M字节~16G字节的CF卡(本公司配件存储卡以外没有工作保证)
打印输出功能 测试数据以各种格式印刷,以文本文件向CF卡保存印刷格式数据,打印表示图像硬拷贝,向CF卡保存表示图像文件
液晶显示屏 5.7英寸TFT彩色液晶显示器 320×240 dot 能够调整LED背光亮度
AUX(RS-232C)端口 RS-232C(小型DIN 8pin连接器):9600bps~230.4Kbps(6段速调整);
印刷数据的输出;可用于PC联动[LE-PC800G], 固件更新
USB2.0端口 设备部B接头 支持High速传送 可用于PC联动[LE-PC800G], 固件更新
电源 内置镍氢电池或附带的AC电源DC9V,2A(AC100~240V,50/60Hz)
电池工作时间※5 约4小时 能够使用自动减光,自动断电(测试中不断电)的省电模式
电池充电时间 约2.5小时
周围温度 工作温度范围:0~40度; 保存温度范围:-10~50度
周围湿度 工作湿度范围:20~80%RH; 保存温度范围:10~85%RH
安全规格 CE ( CLASS A ), EMC( EN61326-1:2006 )
外形尺寸※6/重量 240( W )×190( D )×48( H ) mm ,约1.1Kg
附带品 DSUB 25pin检测专用线(LE-25M1)、DSUB 9pin AUX专用线(LE2-8V) 、外部信号输出输入线、AC电源、便携包、实用软件CD(英文版)、使用说明书(英文版)
另卖品 名称 型号 备注
TTL、I2C、SPI通信扩展用配件 OP-SB85 用于测试3/5V的TTL、I2C以及SPI通信
红外线通信扩展用配件 OP-SB85IR 用于测试IrDA、ASK的红外线通信
电流环通信扩展用配件 OP-SB85C
CAN/LIN通信扩展用配件 OP-SB87 用于测试CAN/LIN通信
高速HDLC通信用固件 OP-FW12G 主机的HDLC测试性能高速化
16GB CF卡 CF-16GX 16G字节 CF卡
8GB CF卡 MC-8GCF 8G字节 CF卡,附带适配器※7
DSUB 25pin监听数据线 LE-25M1 用于测试DSUB 25pin的通信
DSUB 9pin监听数据线 LE-259M1 用于测试DSUB 9pin的RS-232C通信
X.21用数据线 LE-25Y15 用于测试DSUB15针脚规格的X.20/21通讯
RS-449用数据线 LE-25Y37 用于测试DSUB 37pin的RS-449通信
V.35检测专用线 LE-25M34 用于测试M型34pin的V.35通信
RS-530数据线 LE-25S530 用于测试DSUB 25pin的RS-530通信
DSUB 25pin接线盒 LE-25TB 把DSUB 25pin接口换成接线盒规格
DB9监听数据线 LE-009M1 ※8
3线探针数据线 LE-3LP ※8
外部信号输入输出用数据线 LE-4TG
DSUB9pin用AUX数据线 LE2-8V DSUB9pin插脚-miniDIN8pin,2.5m
DSUB25用AUX数据线 LE2-8C DSUB25pin插头-miniDIN8pin,1.5m
DPU-414用AUX数据线 LE2-8P DSUB9pin插头-miniDIN8pin,1.5m
小型热打印机 DPU-414-PA 附带专用AC适配器、打印机专用线、以及打印纸一卷
电脑连接软件 LE-PC800G Windows软件
便携背包 LEB-01
电池 P-20S 与主机内置电池相同
关 键 词: 协议分析仪 LE-8200
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
手  机: 13466595936
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
短路追踪测试仪(SHTEK 690)
英国ABI-AT128全(AT128)
英国ABI-Linear(LinearMaster)
英国ABI-ChipMa(ChipMaster)
英国ABI-3400专业(3400)
英国ABI-6500电路(6500)
英国ABI-6400电路(6400)
英国ABI-6300多功(6300)
英国ABI-BM8200(BM8200)
英国ABI-BM8300(BM8300)
英国ABI-BM8400(BM8400)
英国ABI-BM8500(BM8500)
英国ABI-AT256全(AT256)
AT192全品种集成电路(AT192)
AM413T5手持式数码(AM413T5)
AM413TL手持式数码(AM413TL)
MI2392谐波测试仪(MI2392)
AMH-RUT数码耳镜(AMH-RUT)
DT-315P频闪仪(DT-315P)
HWT-1000电能质量(HWT-1000)
