产品名称: 光隔RS232/8路RS485集线转换器
型  号: 光隔RS232/8路RS485集线转换器
      光隔RS-232/8路RS-485集线转换器
一、用途
HUB8485G是将一路RS-232 转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器 。RS-485 光隔1 拖8 口
HUB (型号HUB8485G )用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力增加8 倍),还可以用
于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G有1 个上位机RS-232 口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G  的下位机侧可以分
别接8 个下位机的RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达
38.4Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G  特有波士零
延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件 。
当8 个下位机RS-485 口中有一个、二个甚至七个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G  的上位机
RS-232 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G  组网后,保证某一个或多
个节点损坏后不影响其它节点的正常通信 ! HUB8485G  的各个下位机RS-485 口(0 号、1
号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。
HUB8485G 的上位机的DB-25 孔是一个标准的DB-25  芯RS-232 插头、可以直接外插标准的
DB-25 针RS-232 口,或者通过标准的DB-25/DB-9  转接线接到标准的DB-9 针 RS-232 口 。(随
产品赠送标准的DB-25/DB-9 转接线)
三 外形 图
HUB4485G 的外形如图(108*82*33mm)。上位机1 路RS-232 为DB-25 孔(图中上面的DB-25
头)、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25  针并且配接线端子 。
关 键 词: 集线转换器 8路半双工 工业转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 湖北武汉市关东科技园
邮  编: 430074
U485C 有源带光隔R(U485C)
1路串口光纤扩4路光纤集(OPT14HUB(1路串口光纤扩4路光纤集线转换器))
波仕无源工业级光隔RS2(485TC)
光隔非光隔通用有源工业级(U485A)
U485C:RS232转(U485C)
485TA :无源工业级(485TA)
485A :RS232/(485A)
工业级无源RS232/R(485C)
USB485:USB转R(USB485)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
OPT232V9:供应波(OPT232V9)
485C :RS232/(485C)
U485C:光隔非光隔通(U485C)
485TA :光电隔离R(485TA)
HUB2215Z:2路( HUB2215Z)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
BS232H9 有源RS(BS232H9)
波仕OPT2232--2(OPT2232)
OPT485-9 R(OPT485-9)
485TA 无源光隔RS(485TA)
