产品名称: 微型串口双环冗余光端机 多模
型  号: OPT22(微型串口双环冗余光端机 多模)
          串口双环冗余光端机
                 ----世界上体积最小、唯一零延时切换!
一、用途
      波仕电子的 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现 RS-232/RS-485(或者
RS-422、TTL 等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于 OPT22[S]同时可以接两个光
纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口
光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT22[S]采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。波仕
独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22[S]代表了
当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
       波仕 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小(如图),使用一对多模
ST光纤接头(OPT22)或者一对单模ST光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接 RS-232、RS-485口
的 DB-9 针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V  电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”
和“从机”状态的跳线。OPT22[S]需要外接直流 5V电源(±0.5V)。
OPT22[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器 ST 头通过光纤接对方
的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST
头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。
OPT22[S]的 RS-232/485/422串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485 引脚。当作为 RS-232 口
时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和 RS-485通信时都建议要接地线
(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232 的GND 是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下:
DB-9针     1  2   3  4    5    6     7     8     9
RS-232        RXD   TXD    GND
RS-485    +A        GND          -B
      如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在 OPT22[S]的 DB-9针座外插波仕的 H485C或者其他型号的
RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。
三、性能特点
      波仕电子的 OPT22[S] 可以同时接两个光纤环网,即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环网
照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。OPT22[S]系列串口双环冗余光端机最
高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上
实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得 OPT22[S]  成为世界上最小的串口双环冗余光端
机。波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间绝对为 0,确保不影响通信。这个技术使
OPT22 [S]大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
关 键 词: 多模光端机 双环冗余光端机 串口双环冗余光端机
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 湖北武汉市关东科技园
邮  编: 430074
U485C 有源带光隔R(U485C)
1路串口光纤扩4路光纤集(OPT14HUB(1路串口光纤扩4路光纤集线转换器))
波仕无源工业级光隔RS2(485TC)
光隔非光隔通用有源工业级(U485A)
U485C:RS232转(U485C)
485TA :无源工业级(485TA)
485A :RS232/(485A)
工业级无源RS232/R(485C)
USB485:USB转R(USB485)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
OPT232V9:供应波(OPT232V9)
485C :RS232/(485C)
U485C:光隔非光隔通(U485C)
485TA :光电隔离R(485TA)
HUB2215Z:2路( HUB2215Z)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
BS232H9 有源RS(BS232H9)
波仕OPT2232--2(OPT2232)
OPT485-9 R(OPT485-9)
485TA 无源光隔RS(485TA)
