通用串口/光纤中继转换器----------自带RS-232/RS-485/RS-422口
一、用途
波仕电子的OPT35EX[S] 系列RS-232/485/422/光纤中继转换器用于:1、实现RS-232/485/422光
纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离 2、实现串行光纤多机通信,就是将多个RS-232或者
RS-485、RS-422接口接入同一个串口光纤通信网 3、实现 1 路 RS-232/485/422 到 2 路光纤的转换。
OPT35EX[S]是世界上最小的串口/光纤中继转换器,代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。光纤通
信具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕 OPT35EX[S]光纤中继转换器的外形为 DB-25/DB-25转接盒大小,使用一对多模 ST 光纤接头
(OPT35EX)或者一对单模 ST 光纤接头(OPT35EXS)。如下图的产品上面为 RS-232/485/422 口的
DB-9针座(配接线端子),下面为5V电源(接线端子)。OPT35EX[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。
OPT35EX[S]串口/光纤中继转换器的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器
ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连
接时请一定将ST座和 ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC 型的光纤接头。波仕电子可以
另外配套提供各种光纤、也可以提供配套的双向单纤。OPT35EX[S]可以配套提供安装支架。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EX[S]光纤中继转换器最高速率 115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕
零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT35EX[S]与 OPT485EX[S]相比较的优点之一在于:
OPT35EX[S]已经自带RS-232/485/422口而无须再外接RS-232/485/422转换器、内置600W浪涌保护器 。
光纤接口: 双ST头(或者FC、SC头可选择)
电气接口: RS-232(DB9针座及接线端子)
传输介质: 双光纤(多模、单模)
接线端子: (RS-485、RS-422)
通信 方式: 异步RS-232 半双工RS-485、全双工RS-422
尺寸及重量: DB-25/25转接头大小、120克
传输距离: 4Km(多模)、50Km(单模)
光波长 : 820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
