产品名称: LUC、LUCA、LUCB系列滤油车
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
  LUC、LUCA、LUCB系列滤油车
液压技术的现代化导致了液压系统性能参与日趋于超高压力,大流量和高精度,为确保液压系统的性能和可靠性,对油液的清洁度要求越来越高。
      我厂研制的滤油小车,不仅能作为液压系统注入新油过滤的专用设备,而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备,它可以帮助你较好地处理液压系统的污染,延长液压元件的使用寿命,保证系统正常工作。
      我厂生产的LUC,LUCA,LUCB系列滤油小车除具有性能可靠,结构紧凑,外形美观,保养维修和使用方便外,还具有较高的精度和低噪音声等优点,精滤器内滤芯可据用户不同需要,在3μm、5μm、10μm、20μm、30μm、40μm中进行自由选择,只需调换不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果,滤油小车仅滤除油液中的污物,对油液的各项技术指标均无影响。
技术参数
型号
公称流量
(I/mm)
粗滤精度
(μm)
精滤精度
(μm)
原始
压力损失
(MPa)
磁铁吸力
(N)
电机功率(kw)
电机压力
(V)
重量kg
LUC-16×※#
16
100
3
5
10
20
30
40
<0.02
2
0.37
AC:380
60
LUC-40×※#
40
0.75
90
LUC-63×※#
63
1.1
100
LUC-100×※#
100
1.5
110
LUC A
B
-16×※#
16
0.37
LUC A
B
-40×※#
40
0.75
LUC A
B
-63×※#
63
1.1
LUC A
B
-100×※#
100
1.5
LUC、LUCA、LUCB系列滤油车
(一)简介:
液压技术的现代化导致了液压系统性能参数日趋于超高压力,大流量和高精度,为确保液压系统的性能和可靠性,对油液的清洁度要求越来越高。
我厂研制的滤油小车,不仅能作为液压系统注入新油过滤的专用设备,而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备,它可以帮助你较好地处理液压系统地污染,延长液压元件的使用寿命,保证系统正常工作。
我厂生产的LUC,LUCA,LUCB系列滤油小车除具有性能可靠,结构紧凑,外形美观,保养维修和使用方便外,还具有较高的精度和低噪声等优点,精滤器内滤芯可据用户不同需要,在3um,5um,10um,20um,30um,40um中进行自由选择,只需调换不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果,滤油小车仅滤除油液中的污物,对油的各项技术指标均无影响。
(二)油路图:
1、精过滤器 2、排气阀 3、压力表 4、安全阀 5、泵 6、电动机 7、粗过滤器 8、磁性过滤器 9、流量计
(三)型号说明:
(四)技术参数:
型号
公称流量 (1/min)
粗滤精度(um)
精过滤度 (um)
原始压力损失(MPa)
磁铁吸力(N)
电机功率 (kw)
电机电压 (V)
重量( kg)
LUC-16×*#
16
100
3
5
10
20
30
40
<0.02
2
0.37
AC:380
60
LUC-40×*#
40
0.75
90
LUC-63×*#
63
1.1
100
LUC-100×*#
100
1.5
110
LUCA/B-16×*#
16
0.37
LUCA/B-40×*#
40
0.75
LUCA/B-63×*#
63
1.1
LUCA/B-100×*#
100
1.5
(五)外型尺寸:
1、LUC系列
型号
尺寸(mm)
H
A
B
LUC-16×*
920
470
350
LUC-40×*
930
648
400
LUC-63×*
960
560
400
LUC-100×*
960
560
400
2、LUCA系列
1、出油口 2、流量计 3、吸油口 4、三级过滤器
型号
尺寸(mm)
H
A
B
LUCA-16×*
1060
650
450
LUCA-40×*
1080
700
500
LUCA-63×*
1120
740
500
LUCA-100×*
1120
740
500
3、LUCB系列
(六)用户自配附件与易损备件:
滤油车型号
备件名称
粗过滤滤芯型号
精过滤滤芯型号
骨架式油封
PVC增强软管mm
LUC-16×*/LUCB-16×*
CWU-16×100-J
CZX-16×*#
20×40×10
吸油,回油φ19
LUC-40×*/LUCB-40×*
CWU-40×100-J
CZX-40×*#
25×45×10
吸油φ32,回油φ25
LUC-63×*/LUCB-63×*
CWU-63×100-J
CZX-63×*#
25×45×10
吸油φ32,回油φ25
LUC-100×*/LUCB-100×*
CWU-100×100-J
CZX-100×*#
30×50×10
吸油φ32,回油φ25
滤油车型号
备件名称
粗过滤滤芯型号
三级过滤筒
骨架式油封
PVC增强软管mm
粗滤器一级滤芯型号 粗滤器二级滤芯型号 粗滤器滤芯型号
LUCA-16×*
CWU-16×100-J
CXXA1-16×80
CXXA2-16×50
CZXA-16×*#
20×40×10
吸油,回油φ19
LUCA-40×*
CWU-40×100-J
CXXA1-40×80
CXXA2-40×50
CZXA-40×*#
25×45×10
吸油φ32,回油φ25
LUCA-63×*
CWU-63×100-J
CXXA1-63×80
CXXA2-63×50
CZXA-63×*#
25×45×10
吸油φ32,回油φ25
LUCA-100×*
CWU-100×100-J
CXXA1-100×80
CXXA21-100×50
CZXA-100×*#
30×50×10
吸油φ32,回油φ25
注:1、*为过滤精度。若使用介质为水一乙二醇时,滤油车的型号为LUC·BH-63×*或LUCA·BH-63×*,精滤器滤芯的型号为CZX·BH-63×*或CZXA·BH-63×*。
2、为了确保滤油车额定流量,并能正常使用,用户自配油管的内径应符合上表规格:并注意,在工作中吸油管不得有压扁现象,以免油泵损坏,吸油高度差<500mm。
3、指油泵轴封。
(七)滤油车使用与保养维修
1、滤油车在启动时,应注意不能使油泵反转,以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。
2、滤油车在使用过程中,油泵可能吸入空气,影响油泵流量,为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作,应及时打开排气阀,以便将滤筒中的空气排净(即排气阀出油后),排完空气之后及时关闭排气阀。
3、滤油车使用一段时间后,如因污染物严重堵塞粗过滤器表面而使吸油不畅,引起油泵噪声过大,应停机取出滤芯清洗。
4、精细滤芯在使用一段时间后,易被污染物逐渐堵塞,引起滤筒压力升高,当压力达到0.4MPa时,需及时更换精细滤芯。
5、使用的吸油、出油软管应随时保持清洁。
6、如果滤油车抽不出油,请检查认定:
a、油泵转向是否正确;
b、油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠,吸油口是否离开油面或油液已吸完;
c、粗滤器滤芯是否堵塞。
7、滤油车流量显著减少,请检查认定:
a、粗、精过滤滤芯是否堵塞严重;
b、油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。
8、过滤压力突然下降,请检查精细滤芯是否被击穿。
关 键 词: 滤油车
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
