| 产品名称: |
CYW-76,CYW-80,CYW-100,CYW-125,CYW-127液位液温计
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
(一)简介
CYW-76~500系列传感式液位液温计是我厂在批量生产CYW-76~500系列的基础删,参考国外先进技术资料开发的一种新产品。
它是利用双金属片热胀冷缩灵敏度相当高的特点来测量油液的温度。这样仪表具有准确度高,读数容易,坚固耐震等特点,可广泛应用于各种油箱、润滑装置、冷却和齿轮传动箱中的液位液温测量。
(二)主要技术参数:
1、测量温度范围:0℃~+100℃ 2、测量温度分度值:1℃/格 3、测量精度:2.5级 4、承受压力:0.15MPa 5、传感管插入介质长度:>90mm |
(三)型号说明
(四)外形及安装尺寸:
型号 |
尺寸(mm) |
L |
E |
B |
CYW-76 |
106 |
76 |
37 |
CYW-80 |
110 |
80 |
42 |
CYW-100 |
130 |
100 |
62 |
CYW-125 |
155 |
125 |
87 |
CYW-127 |
157 |
127 |
89 |
CYW-150 |
180 |
150 |
112 |
CYW-160 |
190 |
160 |
122 |
CYW-200 |
230 |
200 |
162 |
CYW-250 |
280 |
250 |
212 |
CYW-254 |
284 |
254 |
216 |
CYW-300 |
330 |
300 |
262 |
CYW-350 |
380 |
350 |
312 |
CYW-400 |
430 |
400 |
362 |
CYW-450 |
380 |
450 |
412 |
CYW-500 |
530 |
500 |
462 | |
(五)安装与使用
1、根据选用规格的中心距[E]尺寸,来加工二个安装孔,例如油箱的壁厚≤10mm时,二个安装螺钉的光孔为φ11mm,若油箱的壁厚>10mm时,二个安装螺钉的螺纹孔为M10,然后处理以上两种孔的平面,以防止安装后的漏油等问题。 2、安装好标本以后,再拧上双金属温度计,勿以旋转表头来拧紧,须在表头后面六角处用扳手拧紧。 3、为了保证温度计的准确性,传感管进入被测介质的深度应符合“传感管插入介质长度:>90mm”的要求。 4、温度计在运输,保管,安装和使用过程中,应避免碰撞,勿使传感管弯曲和变形。 5、温度计经常工作的温度值在最大量程的1/2~3/4处为宜。 6、本产品表面切勿与香蕉水接触。
| 关 键 词: |
液温计 |
