| 产品名称: |
DB|DBW先导式压力阀
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
先导式压力阀
最高使用压力350Kgf/cm2 |
用于底板安装 |
用于油路块安装 |
借助于安装在其上的方向电磁阀操作卸荷 | |
| 规格型号 |
型号 |
最大设定压力 kgf/cm2 |
最大流量 I/min |
容许背压 kgf/cm2 |
重量 kg |
DB-G03 |
DBW-G03 |
350 |
320 |
250 |
160 |
2.6 |
5.4 |
DB-G06 |
DBW-G06 |
350 |
320 |
250 |
160 |
3.5 |
6.3 |
DB-G10 |
DBW-G10 |
320 |
320 |
160 |
4.4 |
7.2 | |
功能说明/部面图
DB/DBW型压力控制阀是先导式溢流阀。 它们用于限制(DB)或用电磁阀(DBW)限制及卸荷系统压力,该溢流阀(DB)的组成主要包括带主阀蕊插件(3)的主阀(1)和带压力调节元件的先导阀(2)。 DB型溢流阀 油路A中的压力作用于主阀芯(3)上。同时,压力经节流孔(4)和(5)的控制通路(6)和(7)作用在主阀芯(3)的弹簧加载侧及先导阀(2)的球(8)上,如要通路A的压力超过弹簧(9)的设定值球(8)克服弹簧(9)开启。 对此该信号由控制线(10)和(6)从A通路内部供给,主阀芯(3)弹簧加载侧的油液经过控制通路(7)节流(11)和球阀(8)流入弹簧腔(12),从这里内部供给-DB...型由控制通路(13)或外部供给-DB...5X...Y型,由控制通路(14)引入油箱,即流孔(4)和(5)再主阀芯(3)产生压降由A管至B管连接口打开,油液由A管流向B管而设定工作压力保持不变。 溢流阀借助油口X(15)可对不同压力(第二个压力额定值)卸荷或切换。 |
| 关 键 词: |
压力阀 |
