| 产品名称: |
DFY-L10H1、B20H2、L32H1、B32H2、F50H1、F65H2、F80H1液控单向阀
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
用途与特征
液控单向阀也称单向锁阀或保压阀。它与单向阀相同,用以防止油流反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。 液控单向阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。 液控单向阀控制油的泄漏方式有泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外 泄式,以降低控制油压力。
性能参数
公称通径 mm |
公称流量 l/min |
开启压力 Mpa |
型号 |
控制压力 Mpa |
重量 kg |
螺纹连接 |
板式连接 |
液
控
单
向
阀 |
10 |
25 |
H2:0.2
H3:0.34 |
DEY-L10H※ |
10.6 |
2.8 |
20 |
60 |
DFY-L20H※ |
11.3 |
5.3 |
32 |
170 |
DFY-L32H※ |
12 |
12 |
10 |
25 |
DFY- L10H※ |
10.6 |
3.8 |
20 |
60 |
DFY-L20H※ |
11.3 |
6 |
32 |
170 |
DFY-L32H※ |
12 |
12.7 |
工作油液 |
温度范围(℃) |
过滤精度(mm) |
精度范围(man2/s) |
-20~+80 |
10~400 |
≤10 |
注:油液最高污染等级按GB/T14039之19/16
型号说明
F=法兰连接
| 关 键 词: |
单向阀 |
