| 产品名称: |
DMF-Z-50S直角式电磁脉冲
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
| 用途 |
电磁脉冲阀(亦称隔膜阀)是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 DMF-Z型电磁脉冲阀为直角式阀,其进出口之间夹角为90o,适合于气包与除尘器喷吹管的安装连接。气流畅通,能提供符合要求的清灰气脉冲。 |
| 工作原理 |
膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。 脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态。 脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
图1 内部结构图 |
| 型号含义 |
DMF |
Z |
X |
S |
X |
电磁脉冲阀 |
直角式 |
公称通径 |
双膜片 |
温度等级 (1.2.3) | |
| 型号规格选择表 |
序号 |
型号规格 |
公称通径 |
膜片数 |
出气口连接形式 |
Inch |
mm |
1 |
DMF-Z-20 |
3/4" |
20 |
1 |
G 3/4 " |
0.65kg |
2 |
DMF-Z-25 |
1" |
25 |
1 |
G 1" |
0.8kg |
3 |
DMF-Z-40S |
1 1/2" |
40 |
2 |
G 1 1/2" |
1.4kg |
4 |
DMF-Z-50S |
2" |
50 |
2 |
G 2" |
5 |
DMF-Z-62S |
2 1/2" |
62 |
2 |
G 2 1/2" |
3.5kg |
6 |
DMF-Z-76S |
3" |
76 |
2 |
G 3 " |
4.3kg |
7 |
8 |
DMF-2L-B |
3/4"" |
20 |
1 |
27 |
| 技术指标 |
工作压力 |
0.2MPa-0.6MPa |
工作介质 |
清洁空气 |
电压 |
DC24V |
AC110V |
AC220V |
电流 |
0.8A |
0.46A |
0.23A |
温度等级
1 |
2 |
3 |
-25℃~ 80℃ |
-25℃~ 150℃ |
-25℃~ 230℃ |
-13℉~176℉ |
-13℉~302℉ |
空气相对湿度 |
≤85% |
防护等级
膜片寿命 |
| *由上海市计量测试技术研究院进行试验检测,达到GB4208-93所要求的技术标准。 | | | |
| 材质说明 |
阀体 |
ADC12铝合金 |
卡簧 |
304不锈钢 |
先导组件 |
430FR不锈钢等材料 |
膜片 |
进口丁腈橡胶* |
弹簧 |
321不锈钢 |
紧固件 |
| *全部选用优质的进口成品膜片,膜片组件在制造过程中全部检查,合格后再进入装配线。每只成品阀都通电通气进行喷吹检验。 | |
| 关 键 词: |
电磁脉冲 |
