| 产品名称: |
DMF-Y-25S淹没式电磁脉冲阀
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
| 工作原理 |
膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。 脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片组件后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态。 脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
图1 内部结构图 |
| 型号含义 |
DMF |
Y |
X |
S |
X |
电磁脉冲阀 |
淹没式 |
公称通径 |
双膜片 |
温度等级 (1.2.3) | |
| 型号规格选择表 |
序号 |
型号规格 |
公称通径 |
膜片数 |
出气口连接形式 |
Inch |
mm |
1 |
DMF-Y-25 |
1" |
25 |
1 |
G 1" |
0.8kg |
2 |
DMF-Y-40S |
1 1/2" |
40 |
2 |
G 1 1/2" |
1.2kg |
3 |
DMF-Y-50S |
2" |
50 |
2 |
60 |
4 |
DMF-Y-62S |
2 1/2" |
62 |
2 |
75 |
3.0kg |
5 |
DMF-Y-76S |
3" |
76 |
2 |
89 |
3.7kg |
| 出气口连接管外径公差:+0.22~+0.44 |
| 技术指标 |
工作压力 |
0.2MPa-0.6MPa |
工作介质 |
清洁空气 |
电压 |
DC24V |
AC110V |
AC220V |
电流 |
0.8A |
0.46A |
0.23A |
温度等级
1 |
2 |
3 |
-25℃~ 80℃ |
-25℃~ 150℃ |
-25℃~ 230℃ |
-13℉~176℉ |
-13℉~302℉ |
空气相对湿度 |
≤85% |
膜片寿命 |
| 材质说明 |
阀体 |
ADC12铝合金 |
卡簧 |
304不锈钢 |
先导组件 |
430FR不锈钢等材料 |
膜片 |
进口丁腈橡胶* |
弹簧 |
321不锈钢 |
紧固件 |
| *全部选用优质的进口成品膜片,膜片组件在制造过程中全部检查,合格后再进入装配线。每只成品阀都通电通气进行喷吹检验。 | |
| 关 键 词: |
脉冲阀 |
