三、主要技术参数 1、工作介质:经除水、滤尘洁净并含油雾的压缩空气; 2、工作压力:直动式 0~0.8MPa,先导式 0.15~0.8MPa使用温度: 3、使用温度:-25~+80℃(但在不冻结条件下); 4、其他技术参数如下表:
型 号 |
公称通径(mm) |
有效截面积(mm2) |
操作力(N) |
工作行程(mm) |
| Q23R3C-L3 |
3 |
≥3 |
≤30 |
旋转90°/2.5 |
| Q23R3C-L3T |
| Q25R3C-L3 |
| Q23XR3C-L8 |
8 |
≥20 |
≤100 |
旋转90°/2 |
| Q23XR3C-L8T |
| Q25XR3C-L8 |
四、使用维护 1、使用时用力要适当,旋钮顺时针旋转90°,气路切换迅速。 2、有三种安装位置可供选择,方向是任意的,安装时应考虑装拆方便。 3、使用场合的介质应不对铬、镍、镉镀层有色金属及其合金引起腐蚀作用,粉尘不应太大。 4、气口标记:P-进气口,O-排气口,A、B-输出口。 5、管路应干净,连接牢固,无泄漏,通径不少于公称通径。
五、外形及安装尺寸  3mm二位三通直动式旋钮人控阀 3mm二位五通直动式旋钮人控阀
Q23R3C-L3 Q23R3C-L3T Q25R3C-L3 8mm二位三通先导式旋钮人控阀 8mm二位五通先导式旋钮人控阀
Q23XR3C-L8 Q23XR3C-L8T Q25XR3C-L8
注:( )内的气口标记为常通式阀气口标记 |
