| 产品名称: |
XC4V系列电控换向阀
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
| 【 XC4V系列电控换向阀 】 |
本系列电磁阀为内部先导电控换向阀,采用整体槽隙滑柱结构。具有换向性好,使用寿命长等特点。电磁先导阀上设有手动换向装置,便于系统和设备的调试及维修。
电磁换向阀有单电控和双电控二种形式,双电控具有记忆功能,广泛应用于驱动气缸或气动系统中作控制元件用。 |
| 技术参数 |
定货号 |
结构 类型 |
接口 螺纹 |
有效截 面积 |
工作 压力 |
切换 时间 |
工作 电压 |
消耗 功率 |
环境 温度 |
耐久性 |
XC4V110-06 |
二位五通 |
G1/8 |
12mm2 (Cv=0.67) |
0.15-1.0MPa 0.1-1.0MPa |
10ms |
DC:24V AC:36V/50Hz AC:110V/50Hz
允许电压波动 ±10% |
DC:5.5W AC:启动10VA 工作6VA
工作制式 100%ED DIN 40050 IP 65 (IEC 144) |
5-50℃ |
1000万次 |
XC4V120-06 |
XC4V210-08 |
G1/4 |
17.1mm2 (Cv=0.95) |
XC4V220-08 |
XC4V310-10 |
G3/8 |
40mm2 (Cv=2.5) |
XC4V320-10 |
XC4V410-15 |
G1/2 |
64.8mm2 (Cv=3.6) |
XC4V420-15 | |
【 XC4A系列气控换向阀 】
本系列气控阀采用整体槽隙滑柱结构。由气压信号控制阀芯的位移实现阀位转换。具有换向性好,使用寿命长等特点。
气控换向阀有单气控和双气控二种形式,双气控具有记忆功能,广泛应用于气动系统驱动气缸等执行元件,以及易燃易爆场合的安全操控用。
定货号 |
结构 类型 |
接口 螺纹 |
有效截 面积 |
工作 压力 |
最低控 制压力 |
切换 时间 |
环境 温度 |
耐久性 |
XC4V110-06 |
二位五通 |
G1/8 |
12mm2 (Cv=0.67) |
0.15-1.0MPa
0.15MPa |
10ms |
5-50℃ |
1000万次 |
XC4V120-06 |
0.1-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V210-08 |
G1/4 |
17.1mm2 (Cv=0.95) |
0.15-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V220-08 |
0.1-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V310-10 |
G3/8 |
40mm2 (Cv=2.5) |
0.15-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V320-10 |
0.1-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V410-15 |
G1/2 |
64.8mm2 (Cv=3.6) |
0.15-1.0MPa |
0.15MPa |
XC4V420-15 |
0.1-1.0MPa |
0.15MPa | |
| 【 XC4V(A)系列成组换向阀 】 |
| XC4V(A)系列气动成组换向阀是由两个以上的单(双)电磁换向阀或单(双)气控换向阀统集装于阀板上,统一进气与排气。结构紧凑,安装简便。 |
XC4V(A)系列气动成组换向阀阀板型谱
| 关 键 词: |
电控换向阀 |
