| 产品名称: |
DBC型 DBC型 差压变送器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
DBC型 DBC型 差压变送器
用途: 用以连续测量压差以及开口容器或受压器的液位,它与节流装置及开方器相配也可以测液体、气体蒸汽的流量。 仪表与相应的隔离设备配合使用时.厅扩大其使用范围,如测量粘度大、易结晶、温度较高的介质等。
主要技术性能 输出信号:0~10mA DC 灵敏限:0.1% 负载电阻:0~1.5kW 来回变差:不大于基本误差的绝对能对值 工作压力误差:±3%(工作压力≤16MPa ±5%(工作压力≥16MPa 工作条件:环境温度:-10~C~55~C 相对湿度: ≤85% 工作振动频率: ≤25Hz 振幅:≤0.1mm(双向) 供电电源:220V50Hz 消耗功率:≤6VA 结构形式:现场安装式 仪表重量:约17Kg~30Kg 仪表管结头螺纹:M20×1.5(或M18×1.5)
型号规格
型号 |
量程可调范围 |
工作压力Mpa |
基本误差% |
DBC-111 |
0~100Pa…0~300Pa |
0.01 |
±2.5 |
DBC-112 |
0~300Pa…0~600Pa |
0.01 |
±2.5 |
DBC-211 |
0~600Pa…0~2000Pa |
2.5 |
±1 |
DBC-212 |
0~200000Pa…0~6000Pa |
2.5 |
±1 |
DBC-311 |
0~6KPa…0~20KPa |
6.4 |
±0.5 |
DBC-312 |
0~20KPa…0~60KPa |
6.4 |
±0.5 |
DBC-321 |
0~80KPPa…0~250KPa |
6.4 |
±0.5 |
| 关 键 词: |
变送器 |
