产品名称: TDK0302智能温湿度控制器
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
TDK0302智能温湿度控制器
特点:
  1、温湿度控制器选用高可靠性电脑芯片高精度温湿传感器以智能化软件控制技术组合而成。
  2、控制器具有抗干扰能力强,控制精度高,控制方式灵活,能根据不同的温湿度控制需要可对温湿度上下限,控制回差,控制方式分别进行设定,可适应绝大多数温湿度监控需要。可用在工业,农业及粮库和仓库等多种场合。
特性:
型  号
TDK0302(TDK0303)
电源电压
85~265VAC 50-60Hz
电力消耗
约1.5VA
控制输出
5A 250VAC(阻性负载)
显示器件
LDE显示
设定温度
0~99.9℃
设定湿度
0~99.9%RH
设定回差
湿度0-9℃,湿度1~9%RH
分辨率
温度0.5℃, 湿度1%RH
精  度
温度±1℃,湿度±5%RH
工作方式
2种,0,1
环境温度
-10℃至70℃
环境湿度
45至85%RH
机械寿命
最少3000,000次
重量尺寸
210克,72×72×108mm
安装方式
面板式,开孔尺寸67.5×67.5mm
接线:
操作使用:
按键由左至右依次为 分别对应K1、K2、K3、K4键。
1、 键为位选键:持续按住该键八秒,第一位数码呈闪烁状态,表示仪表已进入控制值设置状态,上面三位为温度控制值,下面三位为湿度控制值,闪烁的数码即被选中的数码,若此时点按K2或K3键则该数码值呈递增或递减, 直至需要数值时结束操作,若再次点按本键,被选(闪烁)数码位顺序右移,直至末位循环回到首位。
2、 键为复合键: (1)正常状态下点按该键, 全部数码呈闪烁状态,表示仪表已进入控制值查看状态,上面三位数码显示的数值为温度控制设定值,下面三位数码显示为湿度控制设定值,八秒后自动退出该状态,亦可点按K4键则仪表立即退出该状态,恢复显示当前温湿度值。(2)在控制值设置状态下,该键可对被选状态(闪烁状态)数码进行数值递增设置。
3、 键为复合键:(1)正常状态下点按该键,全部数码呈闪烁状态,表示仪表已进入回差控制绝对值查看状态,上面三位数码显示的数值为温度回差控制绝对值,下面数值显示湿度回差控制绝对值,八秒后自动退出, 亦可点按K4键仪表则立即退出该状态,恢复显示当前温湿度值。(2)在控制值设置状态下,该键可对被选状态(闪烁状态)数码进行数值递减设置。
4、 键为复合键:(1)任何状态下按住该键八秒,仪表显示上下两行X-Y,上面三位首位数码闪烁,表示仪表已进入控制方式选择与回差值设置状态,上面三位相对温度,下面三位相对湿度,其中X为控制方式,以0或1两种方式表示,用位选键选择后(仪表进入本状态时首先选中的是温度控制方式),该位亦呈闪烁状态,点按K2或K3键可以从目前控制方式转换到另一种方式(从1到0或从0到1)。Y为回差值,范围0~9,用位选键选择后,该位亦呈闪烁状态,以K2或K3键进行设置,(2)正常状态下点按该键,仪表则进入控制方式选择与回差值查看状态,显示的数值为控制方式和回差值。(3)在控制值设置状态,控制值查看状态,回差控制绝对值查看状态,控制方式选择与回差设置状态,控制方式选择与回差值查看状态下点按该键可立即恢复正常(当前温湿度)显示状态。
5、控制方式说明:控制方式可根据控制需要进行设定,控制方式分两种即0方式和1方式。若当前温度(湿度)值小于设定值时输出继电器呈非吸合状态,当前值达到或超过设定值时输出继电器吸合时为0方式。若当前值小于设定值,输出继电器呈吸合状态,当前值达到或超过设定值时使输出继电器释放时为1方式。用不同控制方式可进行升温(湿)或降温(湿)度控制操作。温湿度控制方式可分别设定。
6、回差值设置说明:回差值设置是防止当前(温湿度)值达到临界控制值时产生控制振荡,(设置回差可将产生的控制振荡)控制在允许的范围内,但同时也降低了控制精度,可根据实际需要在0~9之间进行选择设置。控制值,回差值设定后, (回差控制绝对值=控制值-回差值)回差控制绝对值由仪表自动计算生成。
例如:控制值设定为28,回差值设定为3, 回差控制绝对值=28-3=25(自动生成回差控制绝对值)。温湿度回差值可分别设定。
凝露(湿度)控制器NK(TH) , 凝露(湿度)控制器NK-1(TH) , 凝露(湿度)控制器NK-BT(TH), 凝露(湿度)控制器N2K(TH), 凝露(湿度)控制器N2K-BT(TH), 凝露(湿度)控制器N2K-2M(TH), 凝露(湿度)控制器N3K-2M(TH),, 凝露(湿度)控制器N2K-3M(TH), 凝露(湿度)控制器N3K-3M(TH), 凝露(湿度)控制器 KS-1(TH), 凝露(湿度)控制器 NK-D(TH), 凝露(湿度)控制器 NK-Z(TH), /
温度凝露控制器NWK(TH), 温度凝露控制器 NWK-1(TH), 温度凝露控制器NWK-BT(TH), 温度凝露控制器NWK-D2T(TH), 温度凝露控制器NWK-D2(TH), 温度凝露控制器NWK-D2B(TH), 温度凝露控制器N2WK-D2(TH), 温度凝露控制器 N3WK-D2(TH), 温度凝露控制器NWK-Z2(TH), 温度凝露控制器RTK(TH), 温度凝露控制器WSDK3-NL, 温度凝露控制器WSDK4-NL,
温湿度控制器WSK-H(TH), 温湿度控制器WSK-S(TH), 温湿度控制器KS-1(TH), 温湿度控制器 HK(TH), 温湿度控制器H2K(TH), 温湿度控制器HK-DB(TH), 温湿度控制器 H2K-DB(TH), 温湿度控制器KS-3(TH), 温湿度控制器KS-5(TH), 温度控制器ETS-D(TH), 温度控制器ETS-H(TH), /
温度控制器WK-G(TH), 温度控制器WK-D(TH), 温度控制器WK-P(TH), 温度控制器W2K-(TH), 温度控制器W2K-S(TH), 温度控制器TDK0302B/
温湿度监控器SK(TH), 温湿度监控器SK-1(TH), 双路温湿度监控器S2K(TH), 双路温湿度监控器S2K (TH)-1, 智能温湿度监控器SK-DB(TH), 温度监控器WK-SG(TH), 温度监控器WK-JG(TH), 温度监控器WK-SP(TH), 温度监控器WK-JP(TH),温湿度控制器WSK-SH(TH) ,温湿度控制器WSK-JH(TH) , ,温湿度控制器WSK-S(TH) ,温湿度控制器WSK-H(TH) ,温湿度控制器DWS-11(TH), ,温湿度控制器DWS-13(TH) ,温湿度控制器KW-1A1W-11(TH) ,温湿度控制器KW-1A1W-35(TH), 温湿度控制器KD-WNL(TH), 温湿度控制器CH-1S(TH), 温湿度控制器CH-1J(TH), 温湿度控制器CH-6(TH) , 温湿度控制器CH-2S(TH) , 温湿度控制器CH-3(TH) , 温度控制器CH-4(TH) /
凝露控制器KD-NL(TH), 凝露控制器SDK-NL(TH) , 凝露控制器SDK2-NL(TH), 凝露控制器HK-6(TH), 凝露控制器HK-8(TH), 凝露控制器KWN-1HB(TH) , 凝露控制器KWN-1HC(TH) , 凝露控制器KWN-1TB(TH) , 凝露控制器KWN-1TC(TH) , 凝露控制器KWN-1B(TH) , 凝露控制器KWN-1C(TH)
智能温湿度控制器TDK0302K, 智能温湿度控制器TDK0302, 智能温湿度控制器TDK-48, 智能温湿度控制器TDK0302C, 智能温湿度控制器ZWS-42(TH), 智能加加热除湿控制器AS-1BMW(TH), 智能加加热除湿控制器AS-2AHW(TH) /
JRD铝合金加热器, 硅橡胶加热器/
消谐装置 消谐器CW-WNX Ⅲ系列电力微机多功能消谐装置, LXQ(Ⅱ) 型非线性电阻消谐器
干式变压器温度控制器, BWDK-300干式变压器温控器, BWDK-5000干式变压器温控仪, JSF-21型多功
关 键 词: 温湿度控制器
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
