| 产品名称: |
CX系列温度调节器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
CX系列温度调节器
| 一、概述 |
| 本公司生产的CX系列温度调节器具有体积小、重量轻、外形美,可靠性好,抗干扰和抗震能力强等诸多优点,应用广泛。 |
二、主要技术数据 |
| 类别Classification |
48mm×48mm 48mm×96mm 72mm×72mm 96mm×96mm温度控制器 48mm×48mm 48mm×96mm 72mm×72mm 96mm×96mm Temperature Controller |
| 尺寸Dimensions(mm) |
48mm×48mm 48mm×96mm 72mm×72mm 96H×96W×110D |
| 使用温度范围Scale range |
DIGIT SETTING:0-99.9℃, 0-199℃, 0-299℃, 0-399℃, 0-999℃ |
| 输入规格Input type |
CA(K),PT100Ω |
| 设定精度Setting accuracy |
±1% 全刻度以内或显示量程内 Less than ±1% full scale |
±0.5% 全刻度以内或显示量程内 Less than 0.5% full scale |
| 指示精度Indicated accuracy |
±2℃以内 Less than±2℃ |
| 控制动作Control form |
ON/OFF式,比例式(PD) ON/OFF only, proporation(PD) |
| 输出方式Output model |
继电器接点5A 250VAC, 无接点电压 DC12V供SSR使用 Relay SPDT 5A 250VAC, 12VDC for SSR drive |
| 额定电压Rated voltage |
AC:110V/220V/380V±10%,50/60Hz |
| 比例周期Proportional cycle |
继电器:15秒,无接点:2秒 Relay output:15sec,SSR output:2sec |
| 消耗功率Conscumed power |
About:3W |
| 附属功能Accessory Function |
感温线断线检知 Recognition sensor break |
| 使用周围温度Ambient temperature |
-10℃~+55℃ | |
| 三、仪表型号含义 |
| 关 键 词: |
温度调节器 |
