产品名称: 天津三和EOCR-PMZ电动机保护器
型  号: EOCR-PMZ EOCR-PFZ
价  格:
品  牌: 韩国三和电机
天津迈特斯科技有限公司创办于2000年,是一家专业经营韩国工控自动化产品的营销机构,本着精诚合作,用户至上的原则,广域地为来自各方面的广大用户提供优质服务,展开全面合作。
韩国三和EOCR电动机保护器:EOCR-SS、EOCR-SS1/SS2、EOCR-AR、EOCR-ST、EOCR-SP、EOCR-SP1/SP2、EOCR-SE、EOCR-SE2/SE3、EOCR-DS(T)、EOCR-DS1(T)、EOCR-DS2(T)、EOCR-DS3(T)、EOCR-1P、EUCR、EUCR-3C、EOCR-DG、EOCR-DGT、EOCR-DZ、EOCR-DZT、EOCR-3E、EOCR-4E、EOCR-4F、EOCR-3DD/FD、EOCR-3DS/FDS、EOCR-3DZ/FDZ、EOCR-3D420/FD420、EOCR-3SZ、EOCR-3DM/FDM、EOCR-3MS/FMS、EOCR-3MZ/FMZ、EOCR-3M420/FM420系列电动机保护器(电子式电流继电器)
韩国三和(EOCR)株式会产品系列
EOCR-4F智能过电流继电器 EOCR-DS1/DS2/DS3智能过电流继电器
EOCR-SS1/SS2智能过电流继电器 ? EOCR-3DS智能过电流继电器 零序电流互感器ZCT
?EOCR-3MZ/FMZ智能过电流继电器 EOCR-SE固态过电流继电器
EOCR-SS固态过电流继电器 EVR-FD电压继电器
EOCR-SP1/SP2智能过电流继电器 EOCR-DS(T)固态过电流继电器
EOCR-1P固态过电流继电器 EOCR-3DM/FDM智能过电流继电器
EOCR-SE2固态过电流继电器 EOCR-3DZ智能过电流继电器
EOCR-AR固态过电流继电器 EOCR-3DD智能过电流继电器
EGR接地保护继电器 电流互感器CTEVR-PD电压继电器
EOCR-3MS/FMS智能过电流继电器 EUCR欠电流继电器
EOCR-FD智能过电流继电器 EOCR-4E固态过电流继电器
EVR电压继电器EUCR-3C欠电流继电器 EOCR-SP固态过电流继电器EOCR-ST固态过电流继电器
韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ电动机保护器
EOCR-PMZeocr-pmz
EOCR-PFZ
eocr-pfz
■ 基于MCU的产品/配电盘分体式安装型
■ 三个集成组装的电流互感器
■ 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵转保护和(4-20mA)电流输出
■ 数字表和查找故障原因方便
■ 带有电流幅值指示棒的LED显示屏
■ 跳闸的时间-电流特性是可选择的
■ 启动延迟时间和跳闸动作时间是分别调整的
韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 保护
保护项目 EOCR动作(跳闸)时间
EOCR-PMZ EOCR-PFZ
过电流 O-TIME O-TIME
欠电流 预置的Ut时间 预置的Ut时间
缺相 3秒 3秒
相不平衡 8秒 8秒
逆相 0.1~0.3秒 0.1~0.3秒
堵转 D-TIME后0.5秒 D-TIME后0.5秒
接地 预置的Et时间 预置的Et时间
失速 0.05~10秒 0.05~10秒
短路 0.03~0.05秒 0.03~0.05秒
韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 技术指标
型 号 EOCR-PMZ EOCR-PFZ
电流设定范围 过电流
欠电流 Off/0.5~小于"OC"设定值 Off/0.5~小于"OC"设定值
漏电电流 Off Off
0.3~10A:定时限特性 0.3~10A:定时限特性
0.3~1A定时限/反时限特性可选 0.3~1A定时限/反时限特性可选
时间设定 启动延迟时间(dt) Off~200秒,可调整
过电流跳闸延时(ot) 定时限 0.2~30秒
反时限 1.0~30秒
欠电流跳闸延时(ut) 0.5~30秒,定时限。如"UC"模式为OFF,那么"UT"就自动地定为OFF
接地跳闸延时(et) 定时限/反时限:0.05,0.1~1~10~秒(曲线-3)
接地启动延时(ed) OFF/1~10秒
误差 电流 ±5%
时间 ±5%
控制电源 220 85~250VAC/DC,50/60HZ
继电器输出 OL 2-SPST 3A/250VAC 电阻性
GR 1-SPST 3A/250VAC 电阻性
环境 温度 存贮 -30~80℃
运行 -20~60℃
湿度 无结露状态30~85%RH
显示 七段LEDs 三相电流,跳闸原因,运行小时
动态幅值指示棒 负载系数为电流设定值的(50~100%)
绝缘 外壳与线路间:DC500V,超过10MΩ
耐压强度 外壳与线路间 外壳与线路间:2000VAC,60HZ 1分钟
敝开的接点间 敝开的接点间:1000VAC,60HZ 1分钟
线路间 线路间:2000VAC,60HZ 1分钟
静电放电 IEC61000-4-2 空气中放电:±8KV,端子放电:±6KV
电磁幅射干扰 IEC61000-4-3 10V/M,150MHZ和450MHZ,便易式无线电脑发机
电磁放电 IEC61000-4-4 ±2KV,1分钟
浪涌 IEC61000-4-5 1*2.5MS,±4KV(0°,90°,180°,270°)
1MHZ脉冲干扰 IEC61000-4-12 2.5KV,1MHZ
传导发射 IEC60255-25 A级
韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 典型参考图
关 键 词: 电动机保护器 ECOR ECOR-PMZ
公司名称: 天津迈特斯科技自动化有限公司
联 系 人: 刘慈
电  话: 022-87895130
手  机:
地  址: 天津市南开区科研西路2号
邮  编: 300192
天津Autonics计数(LA7N-3R,LA7N-4R)
LG 接触器(GMC-12)
LG变频器SV110IS(SV110IS5-4N)
LG变频器SV185IS(SV185IS5-4N)
天津奥托尼克斯计数器LE(LE7D-2)
天津LG变频器SV008(SV008IS5-4N)
天津AUTONICS(奥(BF3RX,BF4RP, BS5-K2M,T2M,L2M)
Autonics奥托尼克(FX4-I,FX6-I)
AUTONICS(奥托尼(pr12)
LG变频器SV022IS(SV022IS5-4N)
现货Q00JCPU三菱P(Q00JCPU)
LG变频器SV075IS(SV075IS5-4N)
天津Autonics计数(LA7N-F,LA7N-FR)
LG变频器SV055IS(SV055IS5-4N)
LG变频器SV008IS(SV008IS5-4N)
LG变频器SV037IS(SV037IS5-4N)
供应LG/LS PLC ( K7M-DRT30U)
Autonics奥托尼克(FX5S-I,FX4S)
韩国LG/LS产电PLC(G6L-ERFC)
天津Autonics计数(LA7N-1R,LA7N-2R)
