产品名称: TJ2-100.TJ2-200.TJ2-300制动器
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
TJ2系列制动器
型号含义:
安装尺寸:
概述
TJ2系列制动器是一种由交流电磁铁操纵的常闭式抱闸制动器,能广泛应用在起重运输机械中,
制止物件升降速度以及吸收运动或回转机构运动质量的惯性。
制动器主要由立板架、闸瓦、调整杆、弹簧及底座等部分组成。闸瓦与立板架,立板架与底座
均由轴销连接,立板架的一边可以安装电磁铁,主弹簧安装在立板架的上方;调整杆的顶端与电磁铁的停挡相近,为了增加闸瓦与制动轮表面的摩擦系数,在闸瓦上装有可更换的石棉刹车带。
当被操纵的电磁铁断电时,由制动器压缩弹簧,保持制动状态;当电磁铁通电吸合时,产生松闸,使机构可以运转。
其他
为了选用较小型号的制动器和缩小安装位置,制动器应安装在高速传动轴或电机轴上,因该轴的扭矩最小。另外在选择制动器时,其基本参数是制动力矩,它与制动时间成正比,所以在决定和计算制动力矩时不可太大,以满足工作要求为适宜。为了使制动器在尽可能小的制动力矩下工作,可以通过节螺母来改变主弹簧的压缩长度,达到需要的弹簧力及制动力矩,表3列出的技术数据,可供用户调节时参考。
机器设备在安装了制动轮以后,再安装制动器,制动轮必须经动力、静力平衡,其表面粗糙度低于 6,硬度不低于HB-28。
两闸瓦中心连接必须经制动轮中心偏差不得超过0.3mm。
技术参数
型号 配用电磁
铁型号
制动力矩(N·m) 瓦块退距(mm)
E=正常
最大
推杆行程(mm)
X=正常
最大
电磁铁力矩(N·m)
JC=25%
和40%
JC=100% JC=25%
和40%
JC=100%
TJ2-100 20 2/3 10 0.4/0.6 5.5 3 MZD1-100
TJ2-200 160 2.5/3.8 80 0.5/0.8 40 20 MZD1-200
TJ2-300 500 3/4.4 200 0.7/1.0 100 40 MZD1-300
型号 制动闸瓦宽 制动轮直径D 尺寸(mm)
L L1 L2 L3 L4 B B1 H H1
TJ2-100 70 100 375 230 32 260 40 70 128 100 245
TJ2-200 90 200 628 398 50 420 88 90 176 170 412
TJ2-200 140 300 825 519 62 580 157 120 235 240 566
型号 尺寸(mm)
δ D1 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
TJ2-100 5 13 160 63 27 70 100 230 40 30
TJ2-200 7 17 285 95 40 129 175 380 60 38
TJ2-300 9 21 415 155 46 190 240 540 80 54
型号 制动力矩
(N·m)
交流制动器
弹簧力(kg) 弹簧长度(mm)
TJ2-100 10 15.5 49.4
15 20.5 46.4
20 26.5 42.8
TJ2-200 60 47.0 115
80 58.5 110
100 70.5 107
120 82.0 101
140 93.0 96.5
160 105.0 92
TJ2-300 300 142.0 190
350 161.5 184.5
40 180.5 179.5
450 200 174
500 220 169
关 键 词: 制动器
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
