JCZ系列制动器
型号含义: onmouseover="javascript:if(this.width>760)this.width=760;" style="FILTER: " height=194 alt="" hspace=0 src="/Editor/UploadFiles/products02/2008126152559242.jpg" width=260 onload="javascript:if(this.width>760)this.width=760;" align=absMiddle border=0> 安装尺寸: onmouseover="javascript:if(this.width>760)this.width=760;" style="FILTER: " height=323 alt="" hspace=0 src="/Editor/UploadFiles/products02/200812615260396.jpg" width=350 onload="javascript:if(this.width>760)this.width=760;" align=absMiddle border=0> 概述JCZ系列制动器用于MZS1系列制动电磁铁作操作元件,广泛用于起吊、行车卷扬机等机械运行的设备上作机械制动用。 结构及动作简介1、JCZ系列交流制动器,是通过磨擦时,使回转机构停止运动的一种机械制动装置,此种制动力矩产生是由电磁铁操纵制动来实现,制动力矩的大小可用弹簧进行调节。2、制动器主要由底座、支柱、闸瓦、调整杆、弹簧组成,闸瓦与支柱、支柱与底座都是轴销连接,可在一定范围倾斜或转动,主弹簧安装在支柱的上部。3、电磁铁安装在调整杆的一端,当其通电动作时,带动调整杆使主弹簧压缩,这时两片闸瓦即张开,回转机构可以正常运行。当电磁铁通电时带动调整杆向反方向移动,这时主弹簧之弹性压力将闸瓦紧压向回转的制动轮上,而使机构 停止运动。4、制动闸瓦工作表面采用石棉刹车材料制成。5、本制动器出厂不包括电磁铁部分,用户选用时需按型号另行定购。 技术参数 型号 制动轮直径(mm) 制动力矩(kg-m) 制动瓦退距(mm) 电磁铁 制动器重量(kg) 型号 吸力(包括衔铁重量(kg) 衔铁重量(kg) 衔铁额定行程(mm) 重 量(kg) JCZ-200/15 200 20 0.7 MZS1-15 200 4.5 50 22 51 JCZ-300/15 300 32 0.7 MZS1-15 200 4.5 50 22 82.6 JCZ-300/25H 300 63 0.7 MZS1-25H 350 11.2 50 45 105.7 JCZ-400/45HA 400 160 0.8 MZS1-45HA 570 24.6 50 55 173.5 JCZ-500/45H 500 210 0.8 MZS1-45H 570 24.6 50 55 219.3 JCZ-500/80H 500 250 0.8 MZS1-80H 1150 33 60 183 356 JCZ-600/100H 600 500 0.8 MZS1-100 1400 42 80 213 529.4 型号 尺 寸(mm) D H A d b L L1 L2 B B1 B2 B3 δ JCZ200/15 200 170 350 60 17 8 540 390 280 100 90 126 110 JCZ300/15 300 240 500 80 22 10 680 550 400 130 140 165 110 JCZ300/15H 300 240 500 80 22 10 680 650 400 130 140 165 110 JCZ400/45HA 400 320 650 130 22 12 857 700 530 180 180 210 200 JCZ500/45H 500 400 760 150 22 16 992 810 640 200 200 250 200 JCZ500/80H 500 400 760 150 22 16 1007 810 640 200 200 250 200 JCZ600/100 600 475 950 170 26 18 1218 1000 780 220 240 305 220 型号 尺 寸(mm) B4 B5 B6 B7 B8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 h h1 h2 h3 JCZ200/15 250 285 190 570 150 135 145 200 50 270 100 可变 438 468 180 JCZ300/15 250 280 190 570 150 190 210 280 53 330 150 593 468 180 JCZ300/15H 250 320 212 592 150 190 210 280 53 330 150 593 512 180 JCZ400/45HA 390 415 212 827 204 245 200 340 54 400 160 750 710 305 JCZ500/45H 390 415 212 827 204 320 335 420 58 485 180 913 710 305 JCZ500/80H 390 525 345 960 234 320 335 420 58 485 180 913 899 370 JCZ600/100 520 525 345 1110 230 380 410 520 80 600 250 1115 1032 415
技术参数
公司简介 产品目录 解决方案
