详细说明:
膜盒压力表
>> 用途说明 不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点和研制的具有耐腐蚀作用的微压表。应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压。不国内用户对引进的国外先进技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。 >> 主要技术指标
精确度等 |
测量范围 |
使用环境温度 |
抗工作环境振动 |
2.5 |
0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-1~0;-1.6~0;-2.5~0;14~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;-60~0;-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20;-30~30 |
-25~55℃, 相对湿度不大于80% |
V8226;H8226;3级grade | >>结构原理
仪表由测量系统(包括接头、波纹膜盒等)、传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。 在结构上配有过保护装置,防止膜盒由于过载后使膜盒变形,还有调零装置,可以方便调整零位。 >>外形尺寸 单位 Unit:mm
型号 |
D |
H |
h |
YE-100B |
107 |
93 |
64 |
YE-150B |
152 |
112 |
64 |
>>用途说明
膜盒压力表适用于测量对铜合金不起腐蚀作用,无爆炸危险的微压和负压。广泛应用于锅炉通风和气体等设备上,本仪表可以就地安装并现场指示。 >> 主要技术指标 工作位置、环境:仪表垂直安装工作环境温度-25℃~55℃,相对湿度不大于80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃。
型 号 |
标度范围(Kpa) |
精确度等级基本误差限
正压 |
负压 |
正负压 |
YE- 100 YE-150 |
0-1 |
-1~0 |
-0.5~+0.5 |
2.5 |
0-1.6 |
-1.6~0 |
-0.8~+0.8 |
0-2.5 |
-2.5~0 |
-1.2~+1.2 |
0-4 |
-4~0 |
-2~+2 |
0-6 |
-6~0 |
-3~+3 |
0-10 |
-10~0 |
-5~+5 |
0-16 |
-16~0 |
-8~+8 |
0-25 |
-25~0 |
-12~+12 |
0-40 |
-40~0 |
-20~+20 |
0-60 |
-60~0 |
-30~+30 | >>结构原理
仪表由测量系统(包括接头、波纹膜盒等)、传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。 仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经拔杆——齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
>>外形尺寸 单位 Unit:mm
型号 |
D |
H |
L |
d |
h |
□S |
YE-100 |
φ100 |
90 |
20 |
M20×1.5 |
17 |
□22 |
YE-150 |
φ150 |
118 |
20 |
M20×1.5 |
17 |
□22 | | | |
