| 产品名称: |
HLD6CH|HLD4CH压差控制器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
说 明: HLD系列压差控制器通常用于中央空调的水系统,控制供水管和回水管之间的压差。它与其它型号的压差控制器不同,它装有一个单刀双掷浮动式的触点。通过浮动触点的动作,接通触点板,使马达驱动器操作阀门。一种典型的应用例子是把阀门安装在系统水泵附近的旁通管路中,当系统供,回水管之间的压差超过控制器的设定值时,阀门开大,更多的水流经旁通阀门,使水系统的供,回水管之间的压差减少。反之则水系统的供,回水管之间的压差增加。
☆ 不仅适用于以氟利昂为介质的制冷剂中,也可用于空气和液体;(允许液体温度:-45℃~+120℃) ☆ 控制器的压差为可调节的; ☆ 新颖的微动开关保证可靠的转换功能; ☆ 灵巧的安装板,适用于不同场合; ☆ 可用在水系统,通过控制管路进、出口端的压差值,以达到一个恒定的流量。 ☆ 由于控制器承受工作压力高;因此可用作螺杆制冷压缩机的油压保护装置; ☆ 无延时装置压差控制器(冷却水);带时间装置压差控制器(油压保护); ☆ 控制器最大33bar的工作压力,可用作螺杆式制冷压缩机的油压保护和油过滤器堵塞保护装置。 ☆ 如果系统用于对磷青铜有腐蚀的介质,请在订货时向厂方提出,我们会推荐适用的型号; ☆ 可以替代进口产品JOHNSON、DANFOSS、SAGINOMIYA、3S、RANCO等。 |
型号与性能: 单位:bar
型号 |
调节范围 |
开关差 |
出厂设定压差 |
复位时间(秒) |
最大工作压力 |
HLD1.5C |
0.3~1.5 |
0.3 |
0.3 |
无 |
17 |
HLD2C |
0.3~2 |
0.3 |
0.5 |
无 |
17 |
HLD4C |
0.5~4 |
0.5 |
1 |
无 |
17 |
HLD4H |
0.5~4 |
0.5 |
1 |
无 |
33 |
HLD6H |
1~6 |
0.5 |
1 |
无 |
33 |
HLD4TC |
0.5~4 |
0.5 |
1 |
45、60、90 |
17 |
HLD4TH |
0.5~4 |
0.5 |
1 |
45、60、90 |
33 |
HLD6TH |
1~6 |
0.5 |
1 |
45、60、90 |
33 |
注:压差控制器对系统有二种保护形式,一种是小于规定压差时断开,另一种是大于规定压差时断开。 | | |
| 关 键 词: |
压差控制器 |
