| 产品名称: |
差压控制器D520-7DD,D520-7DDK
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
差压控制器 - D520-7DD(切换差不可调)
产 品 简 介 : |
| 本控制器采用波纹管式传感器,可用于对气体、空气、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02-1.6MPa,工作压力范围0.05-2.5MPa。
| 产 品 指 标 : |
- 环 境 温 度:
-30 — +50°C
- 介 质 温 度 :
0 — 120°C
- 外壳防护等级:
IP65
- 电 性 能 :
触点容量 AC 220V 6A (阻性)
- 抗 震 性 能:
40m/S
- 工 作 粘 度:
< 1 x 10 m /S |
基 本 性 能 : |
设定范围 MPa |
切换差不大于MPa |
工作压力范围(1)MPa |
最大允许压力(2)MPa |
开关切换次数次/分 |
压力传感器材料 |
接口内螺纹 |
重量Kg |
外形尺寸图号 |
设定范围下限 |
设定范围上限 |
外壳 |
波纹管 |
0.02-0.1 |
0.012 |
0.015 |
0.05到1.6 |
2 |
10 |
黄铜
不锈钢:
00Crl7Ni14M02 (316L) |
G1/4 |
1.20 |
1 |
0.02-0.16 |
0.012 |
0.017 |
0.025-0.25 |
0.015 |
0.02 |
0.03-0.4 |
0.02 |
0.025 |
0.05-0.6 |
0.06 |
0.07 |
0.1到2.5 |
3 |
0.05-1 |
0.07 |
0.08 |
0.05-1.6 |
0.08 |
0.09 |
注:(1)为高压口的介质压力范围; (2)在实际工作中,二个压力介质的短暂的压力峰值也不得超过此值。 |
差压控制器 - D520-7DD(切换差可调)
基 本 性 能 : |
设定范围 MPa |
切换差不大于MPa |
工作压力范围(1)MPa |
最大允许压力(2)MPa |
开关切换次数次/分 |
压力传感器材料 |
接口内螺纹 |
重量Kg |
外形尺寸图号 |
设定范围下限 |
设定范围上限 |
外壳 |
波纹管 |
0.02-0.1 |
0.035-0.1 |
0.04-0.1 |
0.05到1.6 |
2 |
10 |
黄铜
不锈钢 |
G1/4 |
1.20 |
1 |
0.02-0.16 |
0.035-0.15 |
0.04-0.15 |
0.025-0.25 |
0.04-0.25 |
0.045-0.25 |
0.03-0.4 |
0.045-0.4 |
0.05-0.4 |
0.05-0.6 |
0.16-0.4 |
0.17-0.4 |
0.1到2.5 |
3 |
0.05-1 |
0.17-0.8 |
0.18-0.8 |
0.05-1.6 |
0.18-1.2 |
0.2-1.2 |
差压控制器 - D520-7DDK(切换差不可调)
基 本 性 能 : |
设定范围 MPa |
切换差不大于MPa |
工作压力范围(1)MPa |
最大允许压力(2)MPa |
开关切换次数次/分 |
压力传感器材料 |
接口内螺纹 |
重量Kg |
外形尺寸图号 |
设定范围下限 |
设定范围上限 |
外壳 |
波纹管 |
0.02-0.1 |
0.006 |
0.0075 |
0.05到1.6 |
2 |
10 |
黄铜
不锈钢 |
G1/4 |
1.20 |
1 |
0.02-0.16 |
0.006 |
0.008 |
0.025-0.25 |
0.008 |
0.01 |
0.03-0.4 |
0.009 |
0.012 |
0.05-0.6 |
0.03 |
0.035 |
0.1到2.5 |
3 |
0.05-1 |
0.035 |
0.04 |
0.05-1.6 |
0.04 |
0.045 |
外 形 尺 寸 : |
| 关 键 词: |
差压控制器 |
