产品名称: 差压控制器D530-7DD,D530-7DDK
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
产 品 简 介 :
       本控制器采用波纹管式传感器,可用于腐蚀性气体或液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02-3MPa,工作压力范围0.05-6.3MPa。
产 品 指 标 :
  • 环 境 温 度:
    -5 — +40°C
  • 介 质 温 度 :
    0 — 120°C
  • 外壳防护等级:
    IP65
  • 电 性 能 :
    触点容量  AC 220V 6A (阻性)
  • 抗 震 性 能:
    40m/S
  • 工 作 粘 度:
    < 1 x 10m /S
差压控制器 - D530-7DDK(切换差不可调)
基 本 性 能 :
设定范围
MPa
切换差不大于MPa
重复性误差MPa
工作压力范围(1)MPa
最大允许压力(2)MPa
开关切换次数次/分
压力传感器材料
接口内螺纹
重量Kg
外形尺寸图号
设定范围下限
设定范围上限
外壳
波纹管
0.02-0.1
0.01 0.02
1%
0.05到1.6
2
10
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢00Crl7Ni14M02
(316L)
G1/2
1.10
1
0.02-0.16
0.01 0.02
0.025-0.25
0.012 0.025
0.03-0.4
0.012 0.03
0.05-0.6
0.025 0.05
0.1到2.5
3
1.05
2
0.05-1
0.03 0.06
0.05-1.6
0.04 0.06
0.1-3
0.05 0.15
0.4到6.3
7
注:(1)为高压口的介质压力范围;
    (2)在实际工作中,二个压力介质的短暂的压力峰值也不得超过此值。
差压控制器 - D530-7DD(切换差不可调)
基 本 性 能 :
设定范围
MPa
切换差不大于MPa
重复性误差MPa
工作压力范围(1)MPa
最大允许压力(2)MPa
开关切换次数次/分
压力传感器材料
接口内螺纹
重量Kg
外形尺寸图号
设定范围下限
设定范围上限
外壳
波纹管
0.02-0.1
0.012
0.015
1%
0.05到1.6
2
10
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢00Crl7Ni14M02
(316L)
G1/2
1.10
1
0.02-0.16
0.012
0.017
0.025-0.25
0.015
0.02
0.03-0.4
0.02
0.025
0.05-0.6
0.06
0.07
0.1到2.5
3
1.05
2
0.05-1
0.07
0.08
0.05-1.6
0.08
0.09
0.1-3
0.08
0.2
0.4到6.3
7
注:(1)为高压口的介质压力范围;
外 形 尺 寸 :
注 意 事 项 :
  • 预定的设定值最好位于压力控制器调节范围的中间位置,一般为调节范围的20%-80%;
  • 如压力控制器安装在室外,应给予必要的防护,以免受环境温度的巨变、阳光直接辐射、腐蚀性气体或水的渗入;
  • 安装电缆应选用合适的电缆外径,并将电缆引入处的压紧螺母拧紧,以免电缆松动,并防止水和灰尘的渗入;
  • 对在连接介质管路时,要注意高压介质接标有"+"号的接口在下方,低压介质接标有"-"号的接口在上方;
  • 通断电流不得大于规定值;
  • 安装或折卸压力控制器时必须用扳手夹持传感器的平面部分,绝不可使开关壳体与传感器发生相对转动(见右图)。
关 键 词: 差压控制器
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
