| 产品名称: |
WTYK-11B(原WTYK-11压力式温度控制器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
WTYK-11B(原WTYK-11) 压力式温度控制器 WTYK-11B压力式温度控制器采用温包式传感器。可用于冷却水或油等液体介质。
◇单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3:温度上升至上切换值时接通。 接线端2-3:温度上升至上切换值时断开。
◇ 主要技术性能: ● 触点容量 控制器一般规格采用AK1-1型微动开关,其触头额定负荷为直流27伏15安。 控制器78℃规格采用WKI-6型微动开关,其触头额定负荷为直流27伏10安。 经试验证明:AK1-1型和WK1-6型微动开关的通断能力均可达到:当支流电压为110伏时,(1)感性负荷(时间常数为100毫秒)接通电流为0.5安,分断电流为0.5安。(2)阻性负荷:接通电流为12.5安,分断电流为1安。
| ◇ 外形及安装尺寸: 单位:mm |
◇ 规 格: |
● 切换差可调 |
序号 No. |
设定值 |
切换差 |
设定值误差 ℃ |
重复性 误 差 |
介质最高 温 度 |
1 |
40 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃
2 |
45 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃ |
3 |
60 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃ |
4 |
65 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃ |
5 |
78 |
4 ~ 7 |
±2 |
1 |
100℃ |
6 |
85 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃ |
7 |
90 |
1.5 ~ 4 |
±2 |
1 |
100℃ |
8 |
95 |
2 ~ 5 |
±2 |
1 |
100℃ |
9 |
110 |
2 ~ 5 |
±2 |
1 |
125℃ |
10 |
120 |
2 ~ 5 |
±2 |
1 |
125℃ | |
◇ 安装: ● 控制器可利用其螺纹部分直接拧入被控制介质的管道,必须注意安装口处之密封,应使感温温包全部浸入被控介质。 ● 电路接线可通过小型插头座,其与开关的接线如右图所示。 | |
| 关 键 词: |
温度控制器 |
