| 产品名称: |
D501-7D/7DK 压力控制器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
D501-7D/7DK 压力控制器 控制器采用膜片式传感器,部分规格传感器外壳材 料是不锈钢,可用于腐蚀介质,也可用于空气等中性气 体和油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围 0~1MPa。
单刀双掷微动开关作用过程: 接线端1-3:压力上升至上切换值时接通。 接线端1-2:压力上升至上切换值时端开。 |
◇ 主要技术性能:
| 工作粘度 |
<1×10-3m2/s |
| 开关元件 |
微动开关 |
| 防爆等级 |
| 外壳防护等级 |
IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
| 环境温度 |
-5℃~+40℃ |
| 介质温度 |
0℃~90℃ |
| 安装位置 |
| 抗振性能 |
20m/s2 |
| 重复性误差 |
≤1.5% |
| 触点容量 |
AC220V 6A(阻性) | □ 特点: 在低压范围控制灵敏度高 |
| ◇ 规 格: |
| ● D501/7D 切换差不可调 |
设定值 调节范围 ℃ |
切换差不大于 |
最大允许 压力* MPa
开关切换 次数 次/分 |
压力传感器材料
重量 kg |
外形尺寸图号 |
订货目录编号 |
设定值 范围 下限MPa |
设定值 范围 上限MPa |
外壳 |
膜片 |
0…0.01 0…0.025 0…0.04 |
0.0008 0.0009 0.001 |
0.0012 0.0018 0.0025 |
0.1 0.1 0.1 |
10 |
镀锌钢 |
不锈钢 00Cr17Ni 14M02 (316L)
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.95 0.9 0.95 |
01 01 01 |
0815100 0815200 0815300 |
0.05…0.4 0.05…0.6 0.05…1 |
0.05 0.05 0.06 |
0.06 0.07 0.1 |
10* * 10* * 10* * |
10 |
不锈钢 1Cr18Ni 9Ti |
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.95 0.95 0.95 |
02 02 02 |
0805500 0805600 0805700 | |
| ● D501/7D 切换差可调 |
设定值 调节范围 ℃ |
切换差不大于 |
最大允许 压力* MPa
开关切换 次数 次/分 |
压力传感器材料
重量 kg |
外形尺寸 图号 |
订货目录编号 |
设定值 范围 下限MPa |
设定值 范围 上限MPa |
外壳 |
膜片 |
0.0025…0.0085 0.003…0.015 0.0035…0.03 |
0.004…0.0085 0.005…0.015 0.007…0.03 |
0.1 0.1 0.1 |
10 |
镀锌钢 |
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.95 0.9 0.95 |
01 01 01 |
0805100 0805200 0805300 |
0.15…0.25 0.15…0.5 0.15…0.8 |
0.18…0.25 0.22…0.5 0.3…0.8 |
10* * 10* * 10* * |
10 |
不锈钢 1Cr18Ni 9Ti |
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.95 0.95 0.95 |
02 02 02 |
| ● D501/7DK 切换差不可调 |
设定值 调节范围 ℃ |
切换差不大于 |
最大允许 压力* MPa
开关切换 次数 次/分 |
压力传感器材料
重量 kg |
外形尺寸图号
订货目录编号
设定值 范围 下限MPa |
设定值 范围 上限MPa |
外壳 |
膜片 |
0.0005 0.0006 0.0006 |
0.0006 0.001 0.0018 |
0.1 0.1 0.1 |
10 |
镀锌钢 |
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.9 0.9 0.9 |
01 01 01 |
0815107 0815207 0815307 |
0.03 0.03 0.03 |
0.035 0.04 0.05 |
10* * 10* * 10* * |
10 |
不锈钢 1Cr18Ni 9Ti |
G1/4” G1/4” G1/4” |
0.9 0.9 0.9 |
02 02 02 |
0813507 0813607 0813707 | 注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许超过此值。* *)指静态压力值。 |
◇ 附件: 可供选用的附件目录编号:0574767,0574772,05774773,0574771,SC5,SC5.470.505 订货目录编号为0815100 至 0815300、0805100 至 0805300、0845180 至 0845380、 0805107 至 0815307、 0855180 至0855380的低电压控制器用定货目录编号为0574771的安装支架, 其余用0574772. |
| 关 键 词: |
压力控制器 |
