| 产品名称: |
YKJD220.YKJD24型液位控制继电器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
液位控制继电器
| 简介及工作原理 |
YKJD型液位控制继电器是一种新型液面高度电发讯控装置,主要用于箱内液体位置与液体源电机的自动控制或报警,具有结构紧凑,控制灵敏,安装简单等特点。图1是该装置的剖面图及安装尺寸,工作时浮子随液面或降到电讯位置时,继电器动作常闭触点断开,常开触点闭合,以实现自动停机或报警。 |
| 应用举例 |
图2是油箱上应用的情况,当液面低于要求位置时,液位控制继电器YKJK动作:1与2断开,中间继电器C线圈断电,油泵电机停止工作。 |
图3用在液压站油箱上作液面控制报警发讯装置,当液面低于要求时,液位控制继电器动作:1与3接通,报警工作。 |
图4是应用在蓄水箱或某些自动控制油箱上实现自动供水或油。图5图6安装简图,原理如下,当液面低于a1时,液位控制继电器YKJD<Ⅰ>动作(此时YKJD<Ⅱ>处于工作状态即1与3通)1与3接通,中间继电器C线圈有电流通过(C的常开触点闭合)供水或供油电机工作;当液位超a1时,继电器YKJD<Ⅰ>动作;1与3断开,电流通过常开触点C(此时仍处在闭合状态)使供水或供油机继续工作;当液面超过a2时,继电器YKJD<Ⅱ>动作:1与3接通,但YKJD<Ⅰ>的1与3仍处在断开状态,所以供液电仍不工作,直到液面降到a1以下时,供液电机重新启动。 |
(一)简介及工作原理:
YKJD型液位控制继电器是一种新型液面高度电发讯控制装置,主要用于箱内液体位置与液体源电机的自动控制或报警,具有结构紧凑,控制灵敏,安装简单等待点。图1是该装置的剖面图及安装尺寸,工作时浮子随液面升高或降低,当液面将浮子升上或降到发讯位置时,继电器动作常闭触点断开,常开触点闭合,以实现自动停机或报警。
(二)应用举例:
1、图2是在油箱上应用的情况,当液面低于要求位置时,液位控制继电器YKJD动作;1与2断开,中间继电器C线圈断电,油泵电机停止工作。 2、图3是用在液压站油箱上作液面控制报警发讯装置,当液面低于要求时,液位控制继电器动作:1与3接通,报警器工作。 3、图4是应用在蓄水箱或某些自动控制油箱上实现自动供水或油。图5图6是安装简图,原理如下,当液面低于a1时,液位控制继电器YKJD<1>动作(此时YKJD<Ⅱ>处于工作状态即1与3通),1与3接通,中间继电器C线圈有电流通过(C的常用触点闭合)供水或供油电机工作;当液位超a1时,继电器YKJD<1>动作:1与3断开,电流通过常开触点C(此时仍处在闭合状态)使供水或油电机继续工作;当液面超过a2时,继电器YKJD<Ⅱ>动作:1与3断开,供水或油电机停止工作,以后随液面下降,YKJD<Ⅱ>动作:1与3接通,但YKJD<Ⅰ>的1与3仍处在断开状态,所以供液电机仍不工作,直到液面降到a1以下时,供液电机重新启动。
用多个单点液位控制器所需的液位
(三)主要性能参考
1、使用环境温度:-20℃~+100℃ 2、动作时间:1.7 3、接触电阻:0.1 4、触点容量:DC24(V)×0.2(A) AC220(V)×0.02(A) 5、寿命:(次)10 7
(四)型号说明
注:所需要长度参考图7,b为油箱盖板顶部,a1,a2,a3,......为液面发讯位置,用户可据使用情况来任选b到a1,a2,a3,......等长度 。
例:(1)用单位液位控制继电器控制液位:油箱盖板b到所需的液位发讯位置a的距离,长度为800mm时,订货型号为YKJD24-800。
(2)用多点液位控制继电器控制液位:油箱盖板b到所需的液位第1点a的距离为1000mm,第2点液位a的距离为500mm,第3点a的距离350mm时,订货型号为YKJD24-1000-500-350,若需更多的控制点,则型号以此类推。 |
| 关 键 词: |
液位控制继电器 |
