最大系统性能:
- Intel® Core8482;2 Duo处理器,64位
- Intel©芯片组945GM Express
- Intel® 图形多媒体加速器GMA950
- 1066 MHz前端总线
- PCI Express x16和x1插槽
- DDR2 667内存技术,容量4 Gb,支持双通道
- SATA硬盘,容量250 Gb
综述
具有更强的抗严酷工作环境能力,可以在工业环境中24小时不间断地可靠运行
具有高度的灵活性,在调试、运行、服务和维护方面界面友好,从而降低了用户成本
高度的数据安全性使系统停机时间最小化,增加了系统可用性
增加系统可用性的更多选择
长期可用性和投资保护,降低了工程开支
设计特点
- 备有高质量的组件和高MTBF(平均故障间隔时间)的零件,通过对温度、风扇和监视器等设备集成的诊断和信号功能,提供高度的系统可用性
- 主动散热理念以及优化的组件排列,保证在完全配置下以最大系统性能进行24小时不间断操作, 无功率损失(节流),环境温度:- 5到40℃(适用于所有处理器)
- 全金属坚硬外壳、高电磁兼容性、500毫米的深度适于安装在任意紧凑型控制柜内
- 带有温控风扇和可更换滤尘罩,采用强制压力通风进行防尘保护,延长了所有内部组件的使用寿命
