主要功能:
1.检测混凝土保护层厚度、钢筋位置、估测钢筋直径。
2.具有专门针对密集筋的测试功能,能对密集区的钢筋分布进行分析。
3.可进行网格测量,两个方向连续扫描,显示钢筋网格分布图。
4.配有检测小车,可自动测量钢筋间距。钢筋位置以网格图层显示。
5.可进行剖面测量,一个方向连续扫描,显示剖面钢筋分布图。
主要特点:
1.进口高档元器件,性能稳定,灵敏度高,适应恶劣环境。
2.保护层厚度图条、数字双重显示,自动锁定最小值。
3.全中文测试界面,具有人性化的设计,操作更方便。
4.检测数据可储存,可随时查看。
5.具有强大的数据处理功能,与PC机连接,可自动打印报告。
6.定位方法多样:当前值动态显示、流动图条渐变指示、尖锐声音蜂鸣警示。
7.钢筋保护层精准快捷,1次扫描,相当于3次测量,重复性好。
8.钢筋直径估测方便,纵横两次定位,使钢筋直径更加接近真实情况。
9.检测数据计算机电子化处理。
10.专业化程度高,屏蔽性能强。
技术指标:
1. 适用范围:φ6—φ50;保护层6-190 mm。
2.保护层检测精度: 6—79mm,误差≤±1mm;80—119mm,误差≤±2mm;120—190mm,误差≤±3mm;
3.钢筋直径检测精度:误差≤±1个规格(规格正确);
4.钢筋定位精度:误差≤±3mm;
5.LD显示屏:124×80(mm);电源:9VDC60节5#电池);
6.工作温度:-10º—40℃;工作湿度:<90%;
7.重量: 0.7kg;尺寸:220×180×70(mm)
8.网格扫描范围:0.5m×0.5m,1m×1m,2m×2m
