一、产品概述
TH170里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
二、功能特点
● TH170一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于操作;
● 全中文菜单式操作,背光显示;
● 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警;
● 具有示值软校准功能;
● USB接口,可配备微机软件,满足质量和管理的更高要求;
● 可储存270个平均值,分为9个文件,方便存取;
● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之间的转换;
● 可外接打印机,打印测试结果;
● 带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能
● TH170配有D型冲击装置;
● 直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件;
● 体积小易于大型工件的测试狭小空间
三、技术参数
| 产品功能 |
参数 |
| 可测试硬度制 |
HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 测试精度 |
相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 |
| 标准冲击装置 |
D型冲击装置(详情见附件表一) |
| 上下限设置测量范围 |
(170~960)HLD |
| 可选冲击装置 |
D |
| 同时可配冲击装置数量 |
一体机配D型冲击装置 |
| 计算机接口 |
USB |
| 文字说明 |
全中文菜单, |
| 屏幕显示 |
屏幕具有背光 |
| 测试方向 |
任意 |
| 数据储存 |
可存储270组测试数据,分为9个文件 |
| 测量工件的最大硬度颠值 |
940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
| 测量工件的曲率半径 |
Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
| 自动识别冲击装置类型功能 |
无 |
| 打印机类型 |
无 |
| 测试材料数量 |
9种 详情见附件表一; |
| 自动检测电压 |
有 |
| 电源 |
AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节 |
| 充电器 |
无 |
| 外型尺寸 |
155×55×25mm |
| 重量 |
约166g |
里氏硬度计 测试范围(表一)
| 材料 |
硬度制 |
冲击装置 |
| D/DC |
D+15 |
C |
G |
E |
DL |
Steel and cast steel 钢和铸钢 |
HRC |
17.9~68.5 |
19.3~67.9 |
20.0~69.5 |
22.4~70.7 |
20.6~68.2 |
| HRB |
59.6~99.6 |
47.7~99.9 |
37.0~99.9 |
| HRA |
59.1~85.8 |
61.7~88.0 |
| HB |
127~651 |
80~638 |
80~683 |
90~646 |
83~663 |
81~646 |
| HV |
83~976 |
80~937 |
80~996 |
84~1042 |
80~950 |
| HS |
32.2~99.5 |
33.3~99.3 |
31.8~102.1 |
35.8~102.6 |
30.6~96.8 |
| Steel锻钢 |
HS |
32.2~99.5 |
CWT、ST 合金工具钢 |
HRC |
20.4~67.1 |
19.8~68.2 |
20.7~68.2 |
22.6~70.2 |
| HV |
80~898 |
80~935 |
100~941 |
82~1009 |
Stainless steel 不锈钢 |
HRB |
46.5~101.7 |
| HB |
85~655 |
| HV |
85~802 |
GC. IRON 灰铸铁 |
HRC |
| HB |
93~334 |
92~326 |
| HV |
NC、IRON 球墨铸铁 |
HRC |
| HB |
131~387 |
127~364 |
| HV |
C.ALUM 铸铝合金 |
HB |
19~164 |
23~210 |
32~168 |
| HRB |
23.8~84.6 |
22.7~85.0 |
23.8~85.5 |
BRASS 铜锌合金 |
HB |
40~173 |
| HRB |
13.5~95.3 |
| BRONZE铜锡(铝)合金 |
HB |
60~290 |
| COPPER纯铜 |
HB |
45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
| 序号 |
冲击装置类型 |
标准里氏硬度块硬度值 |
示值误差 |
示值重复性 |
| 1 |
D |
760±30HLD 530±40HLD |
±6 HLD ±10 HLD |
6 HLD 10 HLD |
| 2 |
DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±6 HLDC ±10 HLDC |
6 HLD 10 HLD |
| 3 |
DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±12 HLDL |
12 HLDL |
| 4 |
D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±12 HLD+15 |
12 HLD+15 |
| 5 |
G |
590±40HLG 500±40HLG |
±12 HLG |
12 HLG |
| 6 |
E |
725±30HLE 508±40HLE |
±12 HLE |
12 HLE |
| 7 |
C |
822±30HLC 590±40HLC |
±12 HLC |
12 HLC |
