◆ 构造采用密集型设计
◆ 性能具有电子式多保护功能
◆ 电流调整范围可达到(10:1)
◆ 电流表功能,可自动检测电流值
◆ LED灯通过闪烁状态指示跳闸原因
◆ 高精度,能够提供更好的功能保护
◆ 手动即时复位/电动远距离复位
◆ 通过保护器自检功能,可检测保护器是否处于正常状态
◆ 具有较强的环境适应性,可适用于不同场合
◆ 产品低能耗,电源电流仅250mA,可节省运行成本近90%
◆ 失效-安全工作方式(无电压释放),使保护器更加可靠
天津迈特斯科技有限公司创办于2000年,是一家专业经营韩国工控自动化产品的营销机构,本着精诚合作,用户至上的原则,广域地为来自各方面的广大用户提供优质服务,展开全面合作。
韩国三和EOCR电动机保护器:EOCR-SS、EOCR-SS1/SS2、EOCR-AR、EOCR-ST、EOCR-SP、EOCR-SP1/SP2、EOCR-SE、EOCR-SE2/SE3、EOCR-DS(T)、EOCR-DS1(T)、EOCR-DS2(T)、EOCR-DS3(T)、EOCR-1P、EUCR、EUCR-3C、EOCR-DG、EOCR-DGT、EOCR-DZ、EOCR-DZT、EOCR-3E、EOCR-4E、EOCR-4F、EOCR-3DD/FD、EOCR-3DS/FDS、EOCR-3DZ/FDZ、EOCR-3D420/FD420、EOCR-3SZ、EOCR-3DM/FDM、EOCR-3MS/FMS、EOCR-3MZ/FMZ、EOCR-3M420/FM420系列电动机保护器(电子式电流继电器)
韩国三和(EOCR)株式会产品系列
EOCR-4F智能过电流继电器 EOCR-DS1/DS2/DS3智能过电流继电器
EOCR-SS1/SS2智能过电流继电器 ? EOCR-3DS智能过电流继电器 零序电流互感器ZCT
?EOCR-3MZ/FMZ智能过电流继电器 EOCR-SE固态过电流继电器
EOCR-SS固态过电流继电器 EVR-FD电压继电器
EOCR-SP1/SP2智能过电流继电器 EOCR-DS(T)固态过电流继电器
EOCR-1P固态过电流继电器 EOCR-3DM/FDM智能过电流继电器
EOCR-SE2固态过电流继电器 EOCR-3DZ智能过电流继电器
EOCR-AR固态过电流继电器 EOCR-3DD智能过电流继电器
EGR接地保护继电器 电流互感器CTEVR-PD电压继电器
EOCR-3MS/FMS智能过电流继电器 EUCR欠电流继电器
EOCR-FD智能过电流继电器 EOCR-4E固态过电流继电器
EVR电压继电器EUCR-3C欠电流继电器 EOCR-SP固态过电流继电器EOCR-ST固态过电流继电器
| 韩国三和EOCR-3MS/FMS电动机保护器 |
密集型设计 |
3MS:增加短路保护 |
FMS:增加短路保护 |
基于MCU(微处理器)的产品 |
三个集成组装的电流互感器 |
过电流、欠电流、缺相、逆相、相不平衡、堵转保护 |
电流表功能 |
电动远距离复位 |
强的环境适应性 |
自检功能 |
失效-安全工作方式(无电压释放) |
| 韩国三和EOCR-3MS/FMS 保 护 |
| 保护项目 |
跳闸时间 |
| 过电流 |
定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 |
| 欠电流 |
定时限0.5~30秒 |
| 缺相 |
3秒 |
| 逆相 |
0.1秒 |
| 相不平衡 |
8秒 |
| 堵转 |
堵转 |
"DT"后0.5秒 |
| 失速 |
1~10秒 |
| 短路 |
0.05秒 | | |
| 韩国三和EOCR-3MS/FMS 技术条件 |
| 模式 |
3MS/FMS |
| 电流设定范围 |
过电流(oc) |
0.1~800A |
| 欠电流(uc) |
"OC"设定值的0.5倍以下 |
| 接地漏电流(ec) |
| 时间设定 |
启动延迟时间(dt) |
OFF~200秒 |
| 过电流跳闸延迟(ot) |
定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 |
| 欠电流跳闸延迟(ut) |
定时限0.5~30秒 |
| 接地跳闸延迟(et) |
| 控制电源 |
220 |
85~250VAC/DC,50/60Hz |
| 继电器输出 |
OL |
2-SPST,3A/250VAC,电阻性 |
| AL(GR/SC) |
1~SPST(SC) |
| 环境 |
温度 |
存贮 |
-30~80 ℃ |
| 工作 |
-20~60 ℃ |
| 湿度 |
无结露时,30~85RH |
| 显示 |
7段LED |
o |
电流幅值指示棒 |
o |
| 安装 |
35mm 导轨 | | |
| 韩国三和EOCR-3MS/FMS 典型参考图/接线图/安装尺寸图 |
