产品名称: 功率记录仪
型  号: ZDR-1D
价  格:
品  牌: 精鹰
型号 ZDR-1D 类型 智能功率测量仪表
智能功率记录仪(ZDR-1D)
智能功率记录仪(ZDR-1D)主要用于功率的变化趋势,评估是否符合国家电能标准。本产品极易使用,只要在电脑上打开并设置记录仪的工作状态,记录仪便能自动测量存储各个时间的功率变化,并且该数据可被下载至电脑作进一步分析。                     记录仪部分
处理软件界面之一
软件特点:
ZDR系列功率记录仪配备功能强大的记录数据分析处理软件,标准Windows界面,可与智能数据记录仪进行通讯,设置智能数据记录仪的工作状态,下载、读取智能数据记录仪采集的数据。其主要功能为:在Windows下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示、打印等功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格,也可保存为Access格式,建立一个独立的数据库。
使用方法
记录仪
计算机机
通讯电缆
电缆可脱开
1.用随机附带的通讯数据线将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3.设定完成后,记录仪可与计算机脱离,由于我们的记录仪用内部高能锂电池供电,所以离开计算机后它也能正常工作,而且它还具有独特的掉电保护功能,电池没有的情况下数据还是保存在记录仪自带的存储片中。
4.将记录仪拿到需要检测的地方,再将需要检测的线路接入功率传感器中,功率传感器由数据接线从功率传感器的COM口中将功率信号传入功率记录仪。
5.检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
技术参数:
标配量程: 0-1000KW    更高功率的也可以定制,但测量的是二次回路
             0-100kw(单相 或三相 都可以直测)
传 感 器: 磁隔离
精   度: 0.2/0.5级  取决于传感器的输出精度
存储容量: 14800组数据
记录间隔: 2秒-24小时连续可调
通 讯 口: RS232或另配USB
记录仪尺寸: 58*72*29MM
随机赠送附件:通讯数据线、记录仪配套软件、备用电池各一
关 键 词: 功率记录仪 功率记录器 功率测量仪器
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
