产品名称: 五口 RS485 HUB网络集线器 JaRa 2115A
型  号: 2115A
价  格:
简介:
    JaRa 2115A 五通道RS-485 网络集线器是专门为扩展RS-485网络通信能力,延长RS-485网络通信距离以及便于组网和维护而设计的,是实现RS-485网络区域化及一点对多点通信的最佳扩展和中继设备。
  ◆接口兼容EIA/TIA RS232C和RS485标准;
  ◆通信物理接口采用RJ45接口;
  ◆通信口COM1为功能复用口,该口提供RS232和RS485两个接口(实际上是一个通信口,两个口之间不能通信,建议不要同时接设备);
  ◆5个RS485通道之间彼此可以互相通信,是真正意义上的RS485HUB;
  ◆通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦;
  ◆5个RS485接口都自带防雷防浪涌功能,同时每个485口之间为光电隔离,这种双重保护措施使您的系统更加安全、可靠;
  ◆电源为外部供电方式,并且同时提供普通同心插座和双端子接线柱两种接口,给用户使用带来更大的灵活性;
  ◆多个2115A可以级联,进一步扩展您的RS485网络
性能参数:
  ◆接口标准:兼容EIA/TIA的RS232C和RS485标准
  ◆通信速率:300~115200bps自适应
  ◆通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
  ◆流 控:功能复用口COM1的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
  ◆挂接点数:每个口可挂接32个标准485设备(节点)
  ◆隔离电压:连续2500V,瞬态7000V(脉冲)
  ◆供电电压:直流9~24VDC
  ◆工作方式:半双工
  ◆功 耗:1.5W
  ◆工作温度:-10℃~50℃
  ◆相对湿度:5%---95%
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2115A
  ◆产品尺寸:223*154*47
  ◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67
订购信息:
  ◆Model 2115A 五口RS485网络集线器, 标配一根RJ45转DB9或DB25线缆(供RS232口与计算机连接用)
  *市场价:880
最便捷的RS-485联网利器!
关 键 词: RS485 网络集线器 5口485
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
