产品介绍: |
特点 . 上下限报警继电器输出 . 红色高亮数码管14.2mmH . 输入0-5A(电流互感器)可在0-9999间调整满刻度 . 输入75 mV(电流分流器)可在100-9999间调整满刻度 . 光电隔离模拟4-20mA变送输出 一、 型号及含义
二、 交流电压测量 型号 量程 分辩力 输入阻抗 测量不准确度 输入极限
DB4-PAV10 0-9.999V 1mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAV100 0-99.99V 10mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAV600 0-600.0V 100mA ≤ 2MΩ ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
三、 交流电流测量 型号 量程 分辩力 互感器变比 测量不准确度 输入极限
DB4-PAA0.2 0-200.0mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2digit 500mA
DB4-PAA5 0-5.000A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2digit 7A
DB4-PAA20 0-20.00A 10mA 20A:5A ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAA50 0-50.00A 10mA 50A:5A ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAA100 0-100.0A 100mA 100A:5A ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAA150 0-150.0A 100mA 150A:5A ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PAA200 0-200.0A 100mA 200A:5A ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
四、 直流电流测量 型号 量程 分辩率 互感器变比 测量不准确度 输入极限
DB4-PDA0.02 0-20.00mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2digit 100mA
DB4-PDA0.2 0-200.0mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2digit 1A
DB4-PDA5 0-5.000A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2digit 5A
DB4-PDA20 0-20.00A 10mA 20A:75mV ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PDA50 0-50.00A 10mA 50A:75mV ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PDA100 0-100.0A 100mA 100A:75mV ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PDA150 0-150.0A 100mA 150A:75mV ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
DB4-PDA200 0-200.0A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2digit 1.2 F.S
五、 直流电压测量 型号 量程 分辩率 输入阻抗 测量不准确度 输入极限 DB4-PD0.1 0-99.99mV 10uV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit 2V
DB4-PDV10 0-9.999V 1mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit 20V
DB4-PDV100 0-99.99V 10mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit 500V
DB4-PDV600 0-600.0V 100mV ≤2MΩ ± 0.5%F.S±2digit 750V
说明:1.在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V,大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。 2.在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器. 六、 技术参数 输入方式 单端输入
A/D转换 双重积分
测量速度 约2.5次/秒
响应时间 0.25sec
显示方式 红色数码管Red LED (14.2mmH)
变送输出 4-20mA 0.5%R.D±3Digital
控制输出 上下限报警继电器输出 (2A/250V )
电源 AC 110V/220V 50Hz/60Hz
功耗 ≤1.5VA
耐压 AC 1500 1 min
绝缘电阻 DC 500V>50MΩ
频率范围 45Hz~400Hz
七、 连接图
八、 外形及开孔尺寸
九、菜单功能操作
1、上下限数值设定
2、校准菜单 本仪表量程的校准有2种方法。 (1) 传统可调整电位器校准。打开仪表壳体,找到标注ZORE的可调电位器,短路信号输入端子,扭动此可调电位器使LED 显示为零值。找到标注FS的可调电位器,在信号输入端子输入满刻度量程值的90%的标准信号,扭动此电位器使LED显示目标值。 (2)通过以下菜单从面板校准:
十.使用保存注意事项 1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。 2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。 3、 本仪表校准时间间隔为一年。 4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
