产品名称: 德弗牌( DOVOL)矢量型变频器
型  号: T4
价  格:
品  牌: 德弗dovol
优异的驱动特性--源于先进的矢量控制技术
速度控制
  • 速度设定范围宽--不加任何外部反馈,速度设定范围亦可高达1:50
  • 稳速精度高--不加外部反馈,在整个负载范围内,调速精度可稳定在0.5%
  • 线性偏差小--不加外部反馈时,可达0.1Hz
转矩控制
  • 过载能力强--瞬间(60s)过载能力达180%.其中,15.0kW~90.0kW变频器可在3s内保持210%的过载能力
  • 转矩范围--1:10
  • 转矩上升时间短--负载骤升时,转矩上升时间仅为200ms左右,因此在整个负载范围内均可保持稳定的驱动速度
优化系统设计,柔性实现自动化驱动方案
  • 多种功能模块即插即用,功能扩展方便
  • 具备友好的用户接口,可轻松接入各种自动化系统
  • 拥有强大的内置功能,便于开发完善的驱动系统解决方案
  • 整个系统采用模块化设计,安装灵活,节省空间,并可有效降低系统安装的工作强度及成本
  • 可驱动三相异步电机,三相磁阻电机,中频电机等多种电机
  • 系统设计符合CE等国际认证标准,适于全球应用
应用领域
  • 物料输送技术--例如将跳频、S曲线发生器应用于平衡起动与停车,附加给定值(可以关闭)用于一般负荷与过载
    条件下的运行
  • 泵与风机的驱动--如何用快速重启动功能
  • 过程控制--如压力,流量,张力调节辊控制等(内置PID控制器为标准配置)
  • 转矩控制
关 键 词: 变频器 矢量型 德弗牌
公司名称: 浙江德弗电气技术有限公司
联 系 人: 陶金喜
电  话: 0576-84302772
手  机: 18957616099
地  址: 浙江台州市黄岩澄江工业园新江路47号
邮  编: 318020
DV300-T通用系列型(DV300-T)
德弗变频器DV300-4(DV300-4022-T)
德弗变频器DV300-4(DV300-4055-T)
德弗变频器DV300-4(德弗变频器DV300-4110-T)
德弗变频器DV900-4(DV900-4300-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4110-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4450-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-41100-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4185-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4055-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4022-G)
德弗变频器DV900-4(DV900-4015-G)
德弗变频器DV610-4(DV610-4T7.5G/11P)
德弗变频器DV610-4(DV610-4T2.2G/4P)
德弗变频器DV610-4(DV610-4T1.5G/2.2P)
德弗变频器DV300-4(DV300-4007-T)
DV600系列矢量型-快(快速制动型)
德弗变频器DV610-4(DV610-4T4G/5.5P)
德弗变频器DV900-4(DV900-4007-G)
德弗变频器DV610-4(DV610-4T0.75G/1.5P)
