生产销售直流伺服控制器。
直流伺服、可逆、H桥驱动、四象限工作
220V(3KW)、110V(1.5KW) 12V、24V、36V、48V、(可以到40A)
■ PWM脉宽控制 H桥驱动
■ 噪音低 调速范围宽
■ 四象限工作模式
■ 控制精度高
■ 零信号 自锁定功能
■ 零点漂移小
■ 过载能力强
■ 标准信号接口
■ 使能控制功能
■ 输入输出接口完全隔离
■ 转速反馈电压等级可选
■ 动态响应时间快 跟随性好
■ 输出线形度好
■ 上/下限速度设定
■ 具有过压 过流 短路 过温 反馈异常等保护及报警功能
技术支持;13075390827
输入电压:AC 24-220V DC 24V~48V 输出电压:0~(24V~48V)、0~220V
输出电流:0~5A 0~10A 0~20A 低压可以到 40A
(适合220V 3KW(4HP)、 110V 1.5KW (2HP)以下直流电机使用)
速度控制方式:电位器 模拟量0~±10V
