产品名称: OPET232L1:以太网转串口光纤转换器
型  号: OPET232L1
价  格:
品  牌: 波士电子
微型以太网/串口光纤转换器
(OPET232L1)
产品描述
  型号:OPET232L1 OPET232SL1
  将您的串口设备通过光纤接入以太网和INTERNET!
  微型以太网/串口光纤转换器
  一、用途
  波仕电子发明和首创了以太网/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的以太网/串口光纤转换器。 波仕电子的 OPET232L1 以太网/串口光纤转换器与常见的用于网络通信的以太网光纤转换器是不一样的。波仕 OPET232L1 可以将以太网口虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、速率为 2400、4800、9600、……、115200bps。常见的以太网光纤转换器传输的是 TCP/IP 协议的信号,它们的速率是 10M/100M/1000M。而 TCP/IP 通信协议相对来讲每桢数据太长、关键是实时性差。波仕电子的以太网/串口光纤转换器由于采用 RS-232 串口通信协议所以更加适合于工业测控的光纤通信。
  波仕电子的OPET232L1是最新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,将您的串口设备通过光纤接入以太网和 INTERNET!而且可以从USB口供电。波仕OPET232L1微型以太网/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将以太网口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)后通过光纤传输、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕ETH232GL1系列以太网/串口转换器。由于 OPET232L1传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPET232SL1的传输介质为单模光纤、OPET232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
  二、硬件安装
  将 OPET232L1(或 OPET232SL1)型以太网/串口光纤转换器通过以太网线外插到计算机或者HUB的以太网口(注意这两种线分别为交叉线和直连线),使用一对ST光纤接头。OPET232L1(或OPET232SL1)可以与波仕 OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕 OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。
  波仕以太网/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。OPET232L1(或OPET232SL1)的供电口为标准的T型USB插座(mini USB),与 MP3、小灵通手机的一样,所以也可以使用它们的充电器供电。T型USB插座的旁边带 LED 电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。供电电压为直流5V至24V,产品功耗小于0.5W。产品配套带电源。
  波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
  三、性能特点
  波仕电子的OPET232L1(或OPET232SL1)型以太网/串口光纤转换器最高速率 115.2Kbps。自行设置串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕电子的ETH232L1、ETH232GL1 以太网/串口转换器。
关 键 词: 串口转光纤 以太网/串口 以太网转光纤
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
