PAN-GLOBE (96X96)
P909-101-010-000 继电器接点输出(RELAY CONTACT OUTPUT)
P909-201-010-000 固态继电器输出信号(VOLTAGE PULSE OUTPUT FOR DRIVING SSR)
P909-301-010-000 4-20mA电流信号(4-20mA CONTINUOUS CURRENT OUTPUT)
P909-401-010-000 固态继电器接点(TRIAC OUTPUT)
P909-501-010-000 单相SCR零位触发信号(1φSCR TRIGGER PULSE ZERO-CROSE CONTROL)
P909-601-010-000 3相SCR零位触发信号(3φSCR TRIGGER PULSE ZERO-CROSE CONTROL)
P909-701-010-000 无回馈三线比例马达(OPEN LOOP CIRCUIT SERVO MOTOR CONTROL)
P909-801-010-000 单相SCR移相触发信号(1φSCR TRIGGER PULSE PHASE CONTROL)
P909-901-010-000 3相SCR移相触发信号(3φSCR TRIGGER PULSE PHASE CONTROL)
PAN-GLOBE (48X96)
P908-101-010-000 继电器接点输出(RELAY CONTACT OUTPUT)
P908-201-010-000 固态继电器输出信号(VOLTAGE PULSE OUTPUT FOR DRIVING SSR)
P908-301-010-000 4-20mA电流信号(4-20mA CONTINUOUS CURRENT OUTPUT)
P908-401-010-000 固态继电器接点(TRIAC OUTPUT)
P908-501-010-000 单相SCR零位触发信号(1φSCR TRIGGER PULSE ZERO-CROSE CONTROL)
P908-601-010-000 3相SCR零位触发信号(3φSCR TRIGGER PULSE ZERO-CROSE CONTROL)
P908-701-010-000 无回馈三线比例马达(OPEN LOOP CIRCUIT SERVO MOTOR CONTROL)
P908-801-010-000 单相SCR移相触发信号(1φSCR TRIGGER PULSE PHASE CONTROL)
P908-901-010-000 3相SCR移相触发信号(3φSCR TRIGGER PULSE PHASE CONTROL)
PAN-GLOBE仪表特点功能说明:
美观大方,操作一目了然,上手快,质量可靠
控制精度高,最高可达±0.1℃
双PID控制功能;可同时控制加热和冷却
通用输入,可选择56种不同输入信号
输出方式种类多样, 极大地满足众多负载控制要求能
可选配PV(测量值)或SV(设定值)4~20mA传送输出功能
可选配外部遥控设定SV功能,可用于多机同步设定
输出百分比限制功能,并且手动/自动无扰动切换
自动诊断功能,并可显示故障信息
可选配RS485通讯功能
E2PROM存储器,资料保存10年以上
P909-3XX-XXX-XXX用途:
高精度的燃气压力PID/FUZZY系统(压力传感器+变频器)
高精度的水压控制PID/FUZZY系统(压力传感器+变频器)
高精度的中央空调温度湿度控制PID/FUZZY系统(温度传感器+变频器+PLC)
温度 转 模拟量 模拟电压 转 电流 中转控制器
高精度的线性速度控制加热处理系统(温度传感器+驱动器+PLC)
P909-7XX-XXX-XXX用途:
高精度的燃气压力PID/FUZZY系统(压力传感器+电动执行器)
高精度的水压控制PID/FUZZY系统(压力传感器+流量阀)
高精度的中央空调温度湿度控制PID/FUZZY系统(温度传感器+执行器+PLC)
高精度的线性速度控制加热处理系统(温度传感器+90度执行器+PLC)
高精度的燃气温度控制PID/FUZZY系统(热电偶+电动执行器)
