产品概述 BOK-GS 系列10/100M 双电口自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100Base-TX 到100Base-FX 之间的光电转换。能够有效的支持全双工或半双工模式,是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站,HUB、交换机;该收发器有单模和多模两种光纤传输模式,有多种传输距离 (最远可达120KM)。
主要特性 * 内置电源,台式 * 电源可选择AC 220V或DC -48V * 可选择双纤双向或单纤双向光纤收发器模块 * 电口支持MDI/MDIX自动识别 * 可同时连接两台设备,扩展用户数量 * 支持100Base-Fx光纤传输标准,可与其他产品互通 * 支持超长帧传输(存储转发模式1600byte/帧、直通模式无限制)
产品规格 * 外型尺寸 150mm×115mm×33mm * 电源特性 输入工作电压:220VAC或-48VDC * 功 耗 4W * 重 量 0.85Kg * 工作温度 -10℃~70℃ * 保存温度 -20℃~80℃ * 工作湿度 5%~95%(无冷凝)
产品兼容协议 * IEEE802.3 以太网(10Mbps) * IEEE802.1d 生成树协议 * IEEE802.3u 快速以太网(100Mbps) * IEEE802.1Q VLAN标记 * IEEE802.1p QOS优先级 * IEEE802.3x 全双工流量控制 * CISCO ISL和VTP协议
订购信息
