Lumberg Actuator/sensor Box 执行器/传感器分配盒 与传统的点对点的布/接线方式不同,分配盒在执行器/传感器与控制柜/总线系统之间起到布线的集总连接作用,节省安装时间与成本,并可显著减少故障点。随着控制系统规模的扩大和工业设备复杂性的提高,应用Lumberg分配盒分布式布线的优点便愈加明显。
作为传感器/执行器与控制器的接口,ASB产品带有M8/M12/M23 等工业标准接口,可螺纹固定或FIXCON插拔连接,无需剥线、压接端子等繁复的操作,预制电缆减少了工作量和可能的安装错误,显著降低了安装成本,使得用户在现场的使用具有极大的灵活性,尤其使后续的保养、维护变得相对简单容易。
Lumberg ASB分配盒全部经过连接测试,保证操作运行的高度可靠性与安全性。每路信号对应的LED功能指示使输入输出信号直观可视,确保及时发现故障,同时用于标记线路的标签简化了故障的查找以及后续的维护过程,减少了停机时间。
Lumberg ASB分配盒,具有IP67 及以上防护等级,耐最为恶劣的工作环境,可在最为接近现场信号的地方进行安装,耐震动与冲击,无需再安装传统的开关柜与配电箱。
Lumberg 分配盒产品,设计紧凑,在非常有限的空间里即可连接大量信号,并设计有T型连接器,扩展了应用范围。
Lumberg提供多种样式的分配盒产品: 4/6/8/10/12个插槽口,每个接口3针/4针/5针结构提供1或2个I/O通道,带有信号和电源的LED指示灯,预制一体式电缆或接插口连接 (M12、M23接口,卡口接口) ,以及接线排式连接。 |
